Beiträge von chris1991
hallo zusammen!
bin mir am überlegen einen größeren zylinder einzubauen und möchte ich gerne wissen ob jemand erfahrung hat mit diesem zylinder (qualität...) und reicht es wenn ich einen 19 Vergaser einbaue, besssere kupplung, 3.00 primär und meint ihr dass die orginale kurbelwelle diese belastung aushält? Laut scootershop kann man die orginale kurbelwelle benutzen.Vielen dank
Chris -
es läuft auch Benzin bei der Öffnung des Luftfilters heraus
Hallo! Habe folgendes Problem...
Seit heute läuft mir der Vergaser aus. Was ich gesehen habe läuft der Benzin aus einem kleinen Loch unterhalb des Stutzens wo der Benzinschlauch drauf steckt heraus. Ich habe alle Dichtungen überprüft, den Vergaser gereinigt. Ich weiss jetzt nicht mehr weiter.
Passt ein V50 Benzinhahnen auf eine PK50?
ich hab auch einen 75 Zylinder , fahre einen orginal topf und eine 74 HD und 16.16
ich finde es komisch. Der Vergaser ist festangeschraubt und dreht wenn ich sie einschalte plötzlich von alleine hoch.
Hallo habe ein Problem. Meine Vespa dreht nicht mehr hoch und stottert bei mittlerer Drehzahl. Mein Mechaniker meinte sie bekommt Falschluft. Was meint ihr?
ich hab eine lefthand. bin sehr zufrieden mit ihm. unten heraus nicht so viel leistung aber im höheren drehzahlbereich bringt er viel leistung. Der sound ist ziemlich blechern aber ich empfehl ihn dir
Ich habe meine Bremsbeläge hinten gewechselt und seit dem quitschen sie. Was könnte da sein?
hey! mein mechaniker und in katalogen steht dass auch wenn du eine andere hd nimmst musst du auch den luftfilter anpassen. Umso mehr benzin umso mehr luft braucht er.
Ich hab schon 3 polizei kontrollen hinter mir und sie habe auch mein vergaser kontrolliert und sie sind nicht darauf gekommen -
aber wenn du kein sportluftfilter hast dann stimmt das benzin/luft gemisch nicht. ich hab einen malossi luftfilter und der ist ganz unauffällig.
also ich hab bei meinem 75ccm eine 76HD. Hast du einen Sportluftfilter? der wäre zu empfehlen
das erkennst du am Bild der Zündkerze. Wenn die Zündkerze eher weiss ist, ist die HD zu klein wenn die Zündkerze eher schwarz ist, ist die HD zu gross. Die Zündkerze sollte bräunlich sein
Bin mir am überlegen ob ich statt 75ccm 85ccm drauf mache. Gibt es einen grossen leistungszuwachs gegenüber dem 75ccm? Ich ändere auch den Vergaser auf einen 19er
Möchte bei meiner V50 statt 75ccm 102 ccm einbauen. Kann ich die orginale Kurbelwelle drinnen lassen oder brauche ich eine Rennkurbelwelle? Sollte ich eine neue Kupplung kaufen? Und was für einen Vergaser?
der Leergang und er zweite Gang gehen schlecht hinein
Hallo! Als ich einkaufen war und auf den Parkplatz zurück kam viel mir auf das meine Schaltung schwerer geht wie sonst und dass sie ein großes Spiel hat. Kann es sein das mir jemand an der Schaltung herum gedreht hat?
ich hatte das gleiche problem! meine zog falschluft weil der ansaugstutzen gebrochen war. kontrollier mal ob der vergaser richtig draufsitzt
