Mein Mechaniker hat gesagt es könnte am Unterbrecher liegen. Er meint dieser habe sich verstellt. Kann das sein?
Beiträge von chris1991
dass kam aber ganz plötzlich. Ich reinigte den Vergaser und dann plötzlich stottert sie nur noch
Hallo! Meine Vepsa stottert und es raucht ziemlich aus dem Auspuff und sie dreht nicht hoch wenn ich Gas gebe. Was ist das Problem?
Danke!
was meinst du mit sitz zu?
Wenn ich kein Gas gebe geht die Vespa immer aus auch wenn ich das Standgas sehr hoch drehe. Ich muss immer Gas geben das sie nicht aus geht. Kann mir jemand helfen?
Danke
meine V50s mit 75ccm und polini lefthand und sportluftfilter läuft si 80-85kmh
und die zündung muss man nicht neu einstellen?
Hallo!!
I möchte mir einen 85ccm zulegen auf meine V50s was muss ich alles auswechseln?
Brauche ich eine neue kurbelwelle?
Welcher Vergaser?
Muss ich den Zündzeitpunkt neu einstellen?
Brauche ich eine neue Kupplung? -
scheibenbremsen bremst vieeel besser
BMW X5 oder VW Touareg
rick .....bulli ist mir ein bisschen zu schwul.
MTV oder VIVA
tennissocken weil ich tennis spiele
Traumschiff surprise oder Der schuh des manitu?
autobahnraser mehr action!
Subaru Impreza WRX oder Mitsubishi EVO?
Handschaltung finde ich viel sportlicher!!
DTM oder Formel1?
wd 40 dass andere kenn ich nicht
Heidi Klum oder Angelina Jolie?
kroatien mehr sonne
Bmw oder Mercedes?
Habe bei meiner V50s ein problem mit dem tacho. Der kilometerzähler geht einwandfrei aber die tachonadel wackelt nur auf und ab. Was könnte da sein?
Habe momentan ein 75ccm-Satz und sportaupuff. Würde sich die beschleunigung enorm verbesssern mit einem hp4?
momentan fährt meine vespa 85km/h
Hallo. Wie viel bringt ein 19er vergaser bei einem 75ccm? Momentan habe ich einen 16.16
z-kerze ist golb-braun als perfekt! kann das sein dass sich di zündung einfach so verstellt?
