mit dem 75ccm fährt sie viel schneller! die düse musst du probieren. beim 75ccm zwischen 73-78, und ein sportluftfilter
Beiträge von chris1991
gib unter den zapfen 2-3 beilagscheiben hinein. ich hatte das gleich problem mit dem einrasten, dannach hat es funktioniert
Hallo! seit ich tanken war habe ich zündtaussetzer und fehlzündungen. Könnte es sein dass das benzingemisch zu viel oder zu wenig öl hat?
Mein licht geht nur ganz schwach, habe aber gerade einen neuen kabelbaum drin. was könnte das problem sein?
Hallo! Habe gerade einen neuen Kabelbaum in meiner Vespa. Ich fuhr 3 Wochen und es funktionierten alles Lichter. Plötzlich fielen das hintere und das vordere licht aus es funktioniert nur noch das bremslicht. Was ist das Problem?
Vielleicht hat deine Zündkerze einen Falschen Wärmewert!
wie viel km/h läuft deine? welcher polini hast du?
Habe seit 1 tag einen polini lefthand und der scheint mir lauter zu sein als der righthand. Ich habe gelesen dass der lefthand leiser sein sollte. Was kann da sein?
siemens bessere qualität!
Singapore oder Kuala Lumpur?
ich wusste schon dass der eine rechts und der eine links montiert wird! aber ich moechte mir einen lefthand zulegen ich hatte frueher einmal einen righthand.
Hat jemand eine ahnung was der unterschied zwischen polini left und right ist? Ist der left leiser? Welcher bringt mehr leistung?
würde es auch ohne rennkurbellwelle mehr leistung geben?
Hallo! Momentan habe ich einen 75ccm Satz und möchte einen 19.19 vergaser einbauen (momentan 16.16) bring ein 19.19 vergaser viel mehr leistung und was bringt so ein boost bottle?oder ist ein 20.20 vergaser noch besser oder schon zu groß?
Coupé finde ich sportlicher
Auto oder Motorrad?
digicam finde ich praktischer
Vespa oder Motocross?
Möchte mir einen Seitenständer für meine V50 zulegen. Hat jemand eine Ahnung wia man den montiert? Muss man da Löcher bohren?
Weiß ich nicht. Bekomme die Vespa frühestens in 1 Woche.
habe i schon. habe insgesamt schon 1000€ reperatur bezahlt
ok danke für deine hilfe
hab ich nicht ausprobiert. sie hat einfach nicht mehr gezündet
jetzt ist sie in der werkstatt
