wenn du im stand den ersten gang rein tust zieht sie leicht nach vorn???
Beiträge von Eckes
bei meiner pk hab ich gar keine Batarie und sie hupt auch! einfach ma die stecker überprüfen ob die recht oxidiert sind!
Hey hey STOP!
Du hast geschrieben das sie im 4. Vollgas nur höher dreht und sich deine geschwindigkeit nicht ändert! da du nen neuen kuplungszug verbaut hast kann es doch einfach nur sein das die Kupplung durchrutscht!! einfach die stellschraube ein bischen rein drehen! -
Könnte es der splint sein der das kreuz hällt? aber da würde kein gang mehr rein gehen!
also hab heute ma die zündung eingestellt! und siehe da sie läuft! danke nochmal an alle die sich für mich den kopf zebrochen haben! MFG: Stefan
der ist neu! nicht mal ne halbe stunde gelaufen!
der pfeil auf dem kolben zeigt richtung auslass!
zu der HD kann ja nicht sein das ich nur durch den endtopf fer vieleicht nicht zu der HD passt so viel Leistung verliere! oder? -
hab schon davon ma gehört aber keine ahnung wie das gehen soll!
vergaser hab ich sauber gemacht! das problem ist die vespa hab ich letztes jahr so gekauft!
ging echt super! 95 km/h war gar kein problem! und kraft ohne ende!
hab mir übern winter noch nen polini left hand zugeleg! und nun geht sie überhaupt nicht mehr (also besch.....)
die zündung hab ich bevor ich sie rusgeschraubt habe am Motorgehäuse makiert (also die stellung) und sie wieder so reingeschraubt! ist wahrscheinlich zu ungenau!?? oder????
auf jeden fall erst mal danke für eure bemühungen! mfg. Stefan -
na! du baust deinen zylinder mit einen kaputten kolbenring wieder zusammen????? bist du wahnsinnig! ein wunder das er sich nicht frisst!
inwestiere lieber 1,50 und hol dir nen neuen! -
kompresion hab ich ! ist ein neuer 113cm2 polini zylinder
könnte das auch ein elektrofehler sein?
ja hab ihn neu abdichten lassen!
zündkerze ist neu! an gehen tut sie ja! hat aber eben keine Kraft! kann es sein das das benzin sauerstoffgemisch nicht passt?
ne hab den tank herausen gehabt! na komplett auseinander gelegt gereinigt lackiert und wieder zusammen gebaut
hey ich komme aus lichtenfels! währe doch toll wenn sich ein paar leute zusammen finden würden! mfg. Stefan
Hallo habe eine Vespa 5 pk xl2
habe sie über den Winter auseinander gelegt und nun wieder zuammengeschraubt!das problem ist: die vespa hat keine kraft mehr! im Stand dreht sie ganz normal! wenn ich sie hochdrehen lasse hört es sich auch normal an. doch dann kommen fehlzündungen und sie geht aus!
beim fahren: verdammt das ding läuft wie ein Mofa!!!!!
was meint ihr dazu?
mein verdacht : Vergaser oder zündungseinstellung!
