also wie schon gerade geschrieben, is es wohl nicht weil sie warm ist...
außerdem: latein...-> ENDE! Ich brauche echt eure Hilfe!
Habe jetzt folgendes gemacht um das Problem zu lösen:
1. Vergaser 2x gereinigt
2. Benzinschlauch erneuert
3. Tankdeckelentlüftung durchgestochen
4. Unterbrecher hab ich ja schon getauscht - jetzt heute den Kondensator
5. Kabelkästchen neu kontaktiert und gerade noch zwei Kabel auf der ZKP erneuert
Problem ist zur Erinnerung:
Sie startet erstens schlecht und nimmt mies Gas an... Erst nach 3-4 Startversuchen wo sie auch anspringt aber dann wieder bei "zu viel" Gas ausgeht aber auch bei zu wenig läuft sie dann, wenn man irgendwann gut Gas geben kann, damit sie "warm wird"
Außerdem geht sie bei niedrigen Drehzahlen gerne aus und sprotzelt manchmal in der Fahrt
Nimmt dann auch schlecht Gas an.
Was mir eben noch aufgefallen ist beim Basteln, dass der Zyli an der nach unten geneigten Seite leicht versifft war, ebenso der Krümmer, wobei das glaub ich vom Zyli kam. Klebriges Zeug halt, vermutlich Gemisch/unverbranntes Öl... Doof is ja, dass da keine Dichtung unter dem Zylikopf is...
Außerdem ist mir aufgefallen, dass das Licht neuerdings arg flackert - dann kurz ganz ausgeht, wieder an und so weiter... Rücklichtbirne is auch mal durchgebrannt... Allerdings hat das Licht ja nix mit der Zündung zu tun oder?
seufz... also ich hoffe auf eure vorschläge...
