die sinnvollere Frage wäre ab wieviel ccm sollte man einen Beiwagen anbauen
Beiträge von Dj-Craaft
Vespa pk 50 xl
102ccm Polini
19er Membran stutzen + 19er gaser (82er HD)
Rennwelle
Ori Tröte3,5Liter selbst wenn ich heitze!
Ich find das ganze auch nicht schlecht. Das nichts den alten Zweitakt klang ablösen kann ist jawohl klar aber trotzdem ne nette idee!
Gibts davon irgendwo noch mehr Bilder? -
wenn ich mal schnell was sagen darf ich fahre mit nem 102er Polini und ori tröte auch 90
Ja das Teil war tatsächlich neu, habe auch schon ne mail geschrieben das ich einen neuen bekommen, bis jetzt aber noch keine Antwort.
Hat sich alles geklärt, die Falschluft kam nicht von meiner geflickten Stelle sondern da wo der Vergaser aufgesteckt wird , der saß nicht ganz drauf. Läuft jetzt so wie vorher
Mfg Tobias
genau so wie in dem link bei rideronthestorm sieht meiner jetzt auch aus. Hab da jetzt vorübergehend so eine dichtpampe zwischengeschmiert das der nichtmehr soviel falschluft zieht. Wackeln tut er immer noch hab ich mit Lappen gestützt. Hört ich jetzt vileicht so an als ob ich komplett bescheuert bin aber ich brauch den Roller heut dringend.
Kann mir einer sagen wiso der Roller vorher ohne der Dichtpampe nur mit Lappen besser lief als jetzt mit der Dichtpampe dazwischen? Er läuft jetzt nur noch mit choke vernünftig, ohne choke muss ich vollgas geben damit was kommt sonst geht sie aus.
Wie ich nur die Lappen davor gequetscht hatte damit der Gaser nicht runterfällt lief sie fast wie neu also hatte eigtl garkeine probleme.Mfg Tobias
Hallo zusammen
Wollte nur mal eben mitteilen das mein nagel neuer Membran Stutzen von Polini nach einer auch wirklich fast unmenschlichen Laufdauer von 8 Tagen den Geist aufgegeben hat. Das Rohr auf das der Gaser aufgesteckt wird löst sich vom restlichen Stutzen und ich kann den Gaser einfach runterziehen samt diesem kurzen Stück Rohr. Es sieht so aus als ob die beiden Rohrstücke einfach nur locker festgeklebt gewesen wären. Werde noch ein paar Fotos einfügen.
Hat noch jemand so schlechte Erfahrungen mit den Dinger gemacht, dachte eigentlich das die ganz in Ordnung wären?
Mfg Tobias
Diese Schraube gibt es einzeln einfach nachkaufen und dann Schaltung wie beschrieben einstellen.
Mfg Tobias
Mit dem Luftfilter kann das auch was zutun haben hatte meine auch mal als mir der Luftfilter runtergerutscht ist während der Fahrt da ging sie nur noch 20.
Das Problem was du hast könnte auch an einer kaputten Drehschieberfläche liegen. Genauso hörte sich meiner an als mein Kolbenclip rausgeflogen ist und sich einmal quer durch meinen Zylinder und durchs Kurbelwellengehäuse gezogen hat. Hoffe ich nicht für dich wird nämlich teuer.Mfg Tobias
Danke cardoc2001 genau das hab ich gesucht wusste aber nicht wonach ich suchen soll
Mfg Tobias
im motor die wellscheibe hab ich drin nur von ausen nicht aber danke an ansaugbaron du hast mich verstanden
Krieg ich das Ding einzeln irgendwo? -
Ist ne XL1. Ich meine die Schraube von oben die in den Block geschraubt wird und von innen die Schaltgabel an ihrem Platz hält. Auf der Zeichnung kann ich da zwar einen Ring erkennen aber muss der nun in den Motor oder von ausen unter die Schraube?
Hallo
Ich wollte eben meine Schaltgabel wieder einbauen und habe gemerkt das die Schraube die ausen am Motorgehäuse sitzt ein wenig zu lang ist. Ich kann mich aber nicht erinnern das da eine Art Dichtring oder Unterlegscheibe drunter war, da ich sie sonst auch zur seite gelegt und beschriftet hätte.
Wenn da was drunter kommt dann würd ich gern wissen wasmfg Tobias
Hallo
Kurze Frage ist der Kupplungskeil der selbe wie der Keil für die Primär?
Finde bei Scooter Center nämlich keinen anderen.Mfg Tobias
Hallo
Hast du schonmal den Vergaser gereinigt?
Das wäre das erste was ich tun würde -
Hallo
Haste genug Getriebeöl drin bzw überhaupt noch was?
Das Problem hatte ich mal. Ansonsten würde ich sagen Schaltklaue ist auf und muss erneuert werden oder einfach nur Schaltung einstellen.Mfg Tobias
Kann auch an der Bedüsung liegen. Was haste fürne HD drin bzw haste irgendwas an dem Roller gemacht?
Mein 19er Gaser hatt ne 42er ND drin ist das original oder hat die jemand getauscht?
Hi
was genau meint ihr mit unauffällig klingt das nicht? Hat nicht einer ein Video wo man den sound wenigstens einigermaßen raushören kann?
Hab nämlich vor mir die primär zu bestellen für nen 102er Satz nur wenn die direkt so derbe laut ist überleg ich mir das nochmal.
Mfg Tobias
