Nerve Change a running System
Beiträge von Dj-Craaft
Oben steht "Erweiterte Suche" da draufklicken und rest kannste selber
Ok dann werde ich mir diesen Dreiarmabzieher mal besorgen hoffe das klappt.
Danke für die Antworten -
Das Polrad kommt sowiso neu da schon zwei Schaufeln abgebrochen sind. Von daher ist es mir eigentlich egal wie das da runter kommt hauptsache es kommt runter
Hallo
Als ich gestern noch einmal versucht habe mein Polrad zu lösen hat der Abzieher leider nicht das Polrad sondern das Gewinde herausgezogen. Somit kann ich den Abzieher nicht mehr vernünftig ansetzen und er hält nicht mehr richtig. Hat jemand eine idee wie ich das dann losbekomme?
Das Ding war allgemein schon ziemlich fest, selbst die Mutter loszubekommen war nicht sehr einfach.
Ich hoffe jemand hat ne ideeMfg Tobias
Also ich habe diesen und bis jetzt hält der sehr gut. Haben ein paar andere Kolegen auch und noch sind alle dran
Sorry Link vergessen
Hallo
Passt diese Abdeckung von der pk 50 xl immer noch wenn ein 112ccm Tuning Satz drunter ist?Mfg Tobias
Gutachter kommt vorbei???
Omg das hab ich ja noch nie gehört -
Wusste nicht das die ganz bleiben sollen
Du nimmst ein Katta Messer und schneidest einmal dran entlang. Dann kannste die abziehn kannst nichts bei kaputtmachen is metall drunter
Hallo Leute
Ich habe in meiner pk 50 xl zurzeit kein Zündschloss eingebaut nun habe ich vor kurzem den kompletten schlosssatz erneuert. War auch kein problem bei der sitzbank und dem handschuhfach aber bei dem Zündschloss fehlt mir irgendein Teil. Ich kann es zwar reinstecken und drehen es funktioniert auch aber ich kann es jederzeit wieder rausziehen. Was für ein Teil ist das was fehlt?
Mfg Tobias
Ist der Zug vieleicht ausgefranst oder hängt im Innenzug fest?
Etwas schlimmes kann es ja nicht sein ich würd ihn einfach mal rausnehmen und eventuell einen neuen einziehen. -
Bei der special kann das schonmal sein das das gas nicht sofort austomatisch zurückgeht aber man sollte es trotzdem ganz locker zurückdrehen können.
Hallo
Ist hier im Forum vieleicht jemand aus dem Kreis Warendorf oder umgebung der sich natürlich gegen Bezahlung mal an meinen Motor setzen könnte?
Ich hoffe es meldet sich einer.Mfg Tobias
Und nochmal zur Nebendüse das ist eine 60iger
HD war 82 -
Könnte mir vieleicht mal einer erklären wie ich das mit der Zündung machen kann. Das ist doch eine elektronische Zündung da kann man doch nichts einstellen oder lieg ich da falsch?
Schonmla danke für die bisherigen Antworten -
Die Kompression ist aber gut und im Zylinder selber sind keine Riefen
Das mit dem Spannungsregler kann ich wenn man kopf wieder fertig ist ausprobieren. Ist es schwer mal zu checken ob die Zündung richtig eingestellt ist?
Sie hat jetzt ca 19300 km runter
