Da ich gerade den Vergaser gereinigt habe gehe ich davon aus die nadel ist ok!
kein Plan ist wie gesagt auch nur wenn sie kalt war und ich da erste mal vollgas im 4 Gang gebe!
muss sie mal kurz laufen lassen beim nächsten mal ob es dann besser geht!
habe meine Vespa wieder zum laufeb gebracht.... Vergaser musste dringend gereinigt werden.
Doch ein Problem habe ich noch, sie springt gut an und ich kann auch los fahren doch jedes mal wenn ich los fahre (erste aml nach kaltzustand) säuft sie mir im 4 Gang ab!
muss dann 3 minuten warten dann geht sie wieder an und dann geht alles! Säuft dann nicht mehr ab und läuft ganz ruhig! Komisch.
Kann mir da jemand sagen woran das liegt??
Danke
Jogii
Nee müsste ne 12v Anlage sein laut der Papiere!
Is ne special BJ.81!
was für eine muss denn da rein? was kann denn passieren wenn die falsche drin ist? zieht die dann zu viel saft?
aber warum geht das Vorderlicht fast vollständig aus?
habe ien kleines Problem, wenn ich (ist mir gerade bein nachtfahrt aufgefallen) die Fußbremse meiner 50 special betätige geht das Vorderlich fast komplett aus.
woran kann das denn liegen? Habe auch kein Bremslicht betätigung der Handbremse!????
Hat jemand eine Kabelskitze welches Kabel von und nach wo muss??
Mercie schon mal
Jogii
oki doki,
werde das ding mal auseinander nehmen und alles sauber machen!
wegen des Kuplungzuges habe ich alles schön geölt aber er geht nach wie vor etwas zu schwer. Gibt es einen trick wie man den relativ einfach raus bekommt?
Danke für die Antworten!
bin neu hier und brauche dringend hilfe...
2 Dinge machen mich wahnsinnig.
1. mein special spring super an 1 mx 2 mal treten. wenn der choke etwas gezogen ist läuft sie auch wunderbar, aber sobald ich den choke reindrücke geht die drehzahl in den keller und auch gas geben hilft nichts mehr sie geht aus... was kann ich tun habe schon alle möglichen stellungen der gemisch und standgasschrauben versucht hilft alles nichts!
2. mein kuplungszug geht schwer was hilt da, gibt es einen trik wie ich den ganzen zug mit hülle schnell wechseln kann ( hat jemand eine bildliche anleitung wo was befestigt ist und sein muss??)
danke schon mal
euer Jogii
