Vielen vielen Dank da spart man sich ja wirklich einiges an geld!Hoffe wenn ich weitere Fragen habe das ich genau so gut beraten werde wie bisher!
Beiträge von mucku
Guten Morgen,kannst du mir vielleicht die genaue Adresse geben wo ich das Zeug bestellen kann!?Danke nochmals für die" Hilfreichen Infos "...............
Vielen Dank erstmal!!!Also 250ml stimmen ist ja schon mal was :)das mit dem Schaltkreuz lohnt sich ja dann quasi wenn der Block offen ist und alle Dichtungen gleich wenn ich das richtig verstehe!?Kann das nun aber auch an der Kupplung liegen,naja ich glaub eine neue ist dann auch nicht schlecht wenn ich schon mal drüber bin....Noch ne Frage,welche Lager genau?
wenn ein Gang eingelegt ist geht dieser nur sehr schwer wieder raus und wenn die Vespa dann aus gegangen ist springt sie in Folge nur schwer wieder an...Getriebeöl hab ich schon gewechselt...Hab auf dieser seite schon einiges über ähnliche Probleme gelesen,kann mein problem auch an den Kupplungsbelegen liegen das sie verschlissen oder verkleppt sind oder so?Getriebeöl war beim Wechsel sehr schwarz hat nach benzin gerochen und war nicht mehr wirklich viel was raus gekommen ist.Habe 250ml nachgefüllt hoffe diese Angabe bzw. Menge ist richtig habe diese Zahl aus dieser Seite raus gelesen!?
Hab mir imJanuar ne P80X Bj.82 geholt sie hatte damals schon das Problem das sie zwar ohne zu murren sofort anspringt und im Leerlauf das Gas hoch unter runter dreht wie man das halt gerade will.Nur sobald man nen Gang einlegt und die Kupplung kommen lässt egal ob 1, 2, 3 oder 4 dreht sie nicht mehr richtig hoch und droht aus zu gehen und die Kraftübertragung ist natürlich somit auch nicht gegeben.Sie ist vor meinem Kauf bestimmt 5Jahre herum gestanden war in einem sehr guten Zustand und ich bin sehr Stolz drauf das mir die Restauration so gut vom Optischen her gelungen ist jetzt fehlt mir aber noch der Optimale lauf des Motors!Bin über jede Hilfe die ich bekommen sehr froh,danke schon mal im vorraus hoffe es wird nicht zu Kompliziert hab vor Motoren etwas Respekt möchte nichts kaputt machen.............
