das funktioniert glaub ich auch noch, hab auf alle Fälle eins vom Louis in meiner Pk80s Elestart verbaut.
Beiträge von piaggio c7
Hast du das herausgetrennte Stück dann angesprochen oder nur gesagt: Hej ich hab' da jetzt ne Banane verbaut, kann ich die eintrage?
Weil den Prüfer den ich zZ. hab' der hat denk ich schon etwas mehr Ahnung von Vespas und dem würd' das vmtl auch auffallen wenn da was fehlt. -
Yop is mir dann auch aufgefallen
merci
Sry -.- hab's in Largeframe gepostet bitte verschieben!!
Hi,
ich wollt' in nächster Zeit mal eine Piaggio Banane in meine 80ger Pk mit einem 130er Polini eintragen lassen.
Kann mir jemand sagen, ob der Tüb das beanstandet bzw. sieht wenn da ein Stück vom Trennblech rausgeschnitten wurde? Sieht der da überhaupt hin?
Hat jdn. zusällig einen Brief in dem ein 130er Polini (und evtl. eine Banane) und sonst alles Original Pk80s eingetragen sind?[Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/uploads/post-13114-1149709203_thumb.jpg]
Bild hab ich mir jetzt mal aus einem anderen Topic ausgeliehen damit klar is was ich mein'.
Also vielen Dank schonmal!
ciao,
c7 -
Ja sry, is jetz ned so optimal das Bild aber vll erkennt mans in Ansätzen
Bild hab ich keins aber eins ausm Gsf von einer v50. Vll kann das ja als Anreiz dienen
Ich hoff ihr könnt das Bild anschauen, ich mags aber ned hier hochladen weil ich's nicht einfach so klauen mag -
Den Behälter kannst ja versetzen, oder?! Und evtl kannst beim Orikotflügel das ganze ja rausbeulen und ned rausschneiden, sieht evtl. besser aus
Falls ein Blackberry wird kommen in nächster Zeit ein paar neue raus: am 17ten November und der Torch (slider aber auch mit touch)
Also vielen Dank für die Glückwünsche
btw: Ich finde Pks haben auch ihre Daseinsberechtigung, und je öfter und länger ich sie mir anseh, desto besser gefallen sie mir
Also wie oben gesagt einen Blackberry oder Motorola Milestone find ich persönlich auch noch ganz cool. qwertz tastatur riesen bildschirm und 5mp kamera
Mutter der Hinterradachse 90 - 110 Nm
Bist dir sicher, dass du eine Xl1 hast? Oder hast du das den Papieren entnommen? (Da werden die Xl1 und Xl2 nämlich beide unter Xl aufgeführt) Wenn deine Vespa einen Lenkkopf aus Plastik hat ist's eine Xl2. Vielleicht hast ja Glück
Ausbuchsen musst du vmtl. nicht, wenn du die Vespa in deinem Avatar hast. Eine Xl2 hat doch ein Nadellager am Schaltarm oder seh ich das falsch?!
Hast du die hintere Hälfte noch und könntest mir ein Blech rausschneiden?!
Du könntest ein PV Rücklicht verbaun, von der Primavera. Sieht imho nicht nach "nicht original" aus und fügt sich auch sonst gut in die restliche Optik der Pk ein.
Oder du baust dein Rücklicht zum Led-Rücklicht um, sieht sicher auch cool aus, aber keine Ahnung wie man das dann realisieren könnte -
Keine Ahnung ob das erlaubt ist, aber vll. hilft dir das Topic im GSF weiter:
Also Fehler gefunden: Sicherung war angeschmort -> neue Sicherung rein und Blinker blinken und Anlässer lässt an
yop freilich
hat ja auch soweit funktioniert. Könnte es vll. ein Wackelkontakt sein? Wenn ja was sind denn die gängigen Stellen wo's hapern könnte?
Also bin grad nochmal gefahren und erst hat die Batterie wiedermal nicht funktioniert, nach 30 sec. hat dann alles geklappt, Blinker blinkte und Anlasser ließ an nach weiteren 3 Minuten fahrt blinkte dann nichts mehr und der Anlasser ließ auch nichts mehr an. Also wenn mir irgendwer weiterhelfen könnte wärs cool, vielen Dank schonmal
