Zündkerze ist eine B8HS von NGK
hatte dann noch eine von Bosch weiß aber nicht mehr wie die heißt muss ich erst nachgucken.
Beiträge von Mario_PK50XL
So heute hatte ich mal wieder Zeit mich mit meiner Vespa zu beschäftigen...
Mittlerweile habe ich auch wieder einen Zündfunken an der Kerze ( zu erst war ja gar kein leben an der kerze) warum weiß ich allerdings nicht.
Also um noch mal mein Problem zu beschreiben:
Wenn ich die Kerze abdrehe, und dann den Kickhebel nach unten drücke hört sich das "Kicken" ganz normal an. Der neue Zylinder läuft und hört sich auch gut an.
Schraube ich die Kerze wieder ein und kicke dann, dann wird es richtig schwer und es "rattert" ziehmlich laut.
Dass das Kicken sehr schwer geht liegt ja an der Kompression aber ich glaube die ist viel zu viel.
Dann hatte ich nach mehr maligen hintereinander kicken plötzlich zündung nur lief sie ganz schwer und laut im stand ( so ca. 6 sekunden)
dann wollte ich wieder kicken und irgentwie trete ich nur noch ins leere, so als wäre keine oder nur ein kleiner wiederstand von der kompression oder dass der hebel nicht mehr gegenan kommt und "durchrutsch".Kann mir jemand sagen was ich jetzt noch machen soll??
tja der tipp ist natürlich goldwert, danke das ich daran nicht gedacht habe....
beim einstellen habe ich den schalthebel am lenker in den leerlauf geschaltet und dann unten auch in den leerlauf, das rad hat also freigedreht.
dann habe ich die beiden seile so befestigt, das sie wieder in der position sind wo sie waren. dann bin ich davon ausgegangen, dass es jetzt funktionieren sollte.
tut es aber nicht nicht -
nein beim kicken ziehe ich natürlich nicht die kupplung
sie befindet sich ja im lehrlauf nur leider weiß ich nicht wie ich die kupplungsseile, die unten so um diese "Scheibe" gespannt werden wieder richtig einstelle, damit ich auch jeden gang wieder finde im moment ist der lehrlauf irgentwo zwischen dem 2. und 3. gang -
n´abend
So ich habe mir für meine Vespa einen Neuen Zylinder ( 50 ccm) gekauft und verbaut. Ein neuer Auspuff ist auch dran und das Gummi für den Ansaugstutzen zwischen Motor und Vergaser.
Ich habe alles dank der Zeichnungen ( Großes Danke noch mal na Sorpio ) verbauen können und nun steht die kleine pk 50 wieder auf ihren eigenen Rädern.
Dann wollte ich sie mal anschmeißen nur leider kommt bzw passiert gar nichts.
Das einzige was passiert, ist das beim Kicken ein lautes metallenes geräusch zu hören ist, als ob die kupplung nicht richtig trennt. Und da kommen wir auch schon zum nächsten punkt.Ich bin jetzt mit meinem Rollerlatein am ende. ich habe keine ahnung, wie ich die kupplung einstellen muss, wie die gänge richtig laufen usw.....
Hat jemand aus Hamburg lust mir bei meinem problem zu helfen ?? ich würde zu gerne mal wieder ne runde drehen nur leider hab ich keine lust zu schieben
Danke schon mal für ratschläge und hilfen!!!!
gruß Mario
super danke das hilft mir schon mal weiter danke
Hallo liebe Vespagemeinde,
nach langem geht es mal wieder voran mit meinem roller.
ich bräuchte mal ganz dringend zeichnungen, explosionszeichnungen, usw. für mein pk 50 xl.
danke schon mal im vorraus an alle.gruß mario
Hallo
wollte mich seit langem mal wieder melden
bin dabei die vespa wieder zusammen zubauen.
ich wollte mal wissen was für ein getriebe öl ich verwenden sollte.
habe ich geprüft stecker sind alle in ordnung ich werde mir mal glaube ich ne neue CDI besorgen mit allem drum und dran
So da ich ja die Zündung erneuern muss, kommt nun die Frage, ob ich vielleicht auch ne andere Zündeinheit nehmen kann. Also von einer anderen Vespa vielleicht??
Oder muss ich genau ne Zündung von einer PK 50 XL nehmen??gruß Mario
Hab ich alles schon versucht. Massepunkt gesucht und und und.
ich denke ich sollte mal die komplette Zündung neu machen nur brauche da entsprechnede Teile aber wo bekomm ich denn in hamburg auch die teile her habe keine lust in einen rollerladen zu gehen wo es nur schrott gibt.
Vielleicht hat ja jemand noch was liegen und will es verkaufen??
hab sie raus gedreht und keinen funken gehabt nichts und nass ist sie nach ein paar mal kicken.
Also denke ich das es an der zündung liegt aber da weiß ich nicht wie und wo ich da was ändern soll.
Hi
ich bin Mario, komme aus Bergedorf, bin noch 22 Jahre jung und bastel zur Zeit an einer Vespa PK50XL mehr oder weniger erfolgreich. -
Hi,
ich bin Mario und komme aus Bergedorf. Ich habe vor kurzem eine Vespa PK 50 XL bekommen. Sie will nicht mehr starten. Ich habe bereits die Zündkerze erneuert und den Vergaser gesäubert. Danach lief sie dann auch kurz wieder nur mit einemal will sie gar nicht mehr. Habe dann noch mal alles geprüft und leider nichts gefunden. Es ist auch mein erster Roller den ich versuche zu repariern und weiß im moment nicht woran es liegen könnte. Hab mir gedacht das es nur noch an der Zündung liegen kann und da hört mein rollerlatein auf.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte. Vielleicht sind hier ja auch ein paar Bergedorfer oder welche die aus der Umgebung kommen und mir helfen würden. Denn die Vespa soll wieder laufen.
danke schon mal
gruß Mario
