Ok, danke für die schnellen Antworten, dann werdeich mich mal ransetzen.
Beiträge von hunes
Habe eine Vespa PK 50 Xl.
Trotz Zylinder 85ccm von Pinasco, Vergaser 16.16 F DelOrto mit HD 74 und Sito Plus (Drossel natürlich raus) und Pinasco Ritzel bzw. BGM 16 Zähne. Mehr als 60 geht nicht, hatte am Wochenende den 75 ccm DR (nicht F1, gegen den Pinasco getauscht) es hat sich sich nicht getan. Die Nöhre bleibt angewurzelt bei 60 km/h ob DR 75 oder Pinasco 85. Die Zündung ist auf 18 Grad vor OT abgeblitzt. Kleine Hügelchen werden auch nicht besser genommen, merke deutlich Drehzahlverlust. Falschluft wird auch nicht gezogen. Motorblock ist unbearbeitet, sollte auch so bleiben.
Habe verschieden Düsen getestet, alles ohne Erfolg. Könnte es eventuell an dem Vergaser liegen? Sollte ich auf 19.19 aufrüsten?
Eigentlich bin ich nicht unzufrieden aber so 65 - 70 sollte meiner Meinung nach drin sein.
Gibt es hier den "Crack" der sagt das liegt daran!
