Die Schaltzüge sind nicht vertauscht.
Aber das mit der Falschluft klingt interessant!
Wie finde ich heraus ob sie Falschluft zieht? Und wo könnte das sein?
Hallo!
Ich habe eine PX 80 mit 139er Satz Bj.:82.
Der Motor war undicht (es lief Getriebeöl aus) und so habe ich, wo schon alles auseinander war die Lager+Dichtungen erneuert.
Nun alles wieder zusammen gebaut - aber die Vespa läuft nicht mehr richtig.
Sie springt gleich an max 5 mal kicken - hält sich aber nicht im Leerlauf - man muss gas geben damit sie an bleibt - obwohl Standgasschraube auf Max.
Sie nimmt das Gas nicht richtig an - sie dreht hoch aber bei Belastung kommt kein Vortrieb sprich stirbt ab.
Vergaser gereinigt - Schwimmerkammer, Düsen alles ok
Zündung ist wie vorher eingestellt (hab ne Makierung gemacht) und da lief sie ja!!
Zündkerze ok
Ich weiß nicht was es noch sein kann! Villeicht hat ja jemand ne Idee.
Danke im Vorraus
