Chup weißt du zufällig auch wegen den Motorteilen ob die mit der VL2 oder VL3 gleich sind (Dichtung, Lager, keine Ahnung was da mir alles so entgegen fällt)
Beiträge von skifreerider01
Supi Chupi
hi hi Wortspiel.
Danke schon mal für die Tipps
Wenn nach was einfällt dann bin ich gaaaanz ohr
ääähm hat von euch schon mal einer einen ACMA Motor zerlegt??
Ich nämlich noch nicht. Auf was darf ich mir freuen oder
sind die Teile die gleichen wie bei der VL2T
Hab echt noch keine Ahnung was ich Motormäßig mache .
Stressen tut mich wenn ich auf Ihr drauf sitze sowiso nichts mehr
Aber wie schon erwähnt hab ich ja noch einen 2. gleichen Motor wo kein Zylinder drauf war -
an dem ich dann mal in aller Ruhe basteln kann und
Jetzt werde ich Ihr dann mal eine schön warme Owatrol Öl Badewanne einlassen
ufff sehe schon da haben einige (zumindest Leistungsbezogen) schon gaaaanz genaue Vorstellungen.
Motor weiß ich noch gar nicht was ich mache - orschinool oder doch bisschen Schub nach vorne.
Hätte sogar einen 2. Motor denn ich noch dazu bekommen habe an dem ich mich austoben könnte
einen orschinool und einen bissal schneller
hab mich mal an der Backe versucht.
Lack wir eigentlich ganz gut.
War jetzt mal nur mit Politurpaste - jetzt noch mit dem 3M rosa zeug drüber dann mal schauen wie er wird
so jetzt ist sie endlich da.
Hab schon mal halb zerlegt gehabt und mal so schnell schnell zusammen gesetzt um paar Fotos zu schießen.
Rücklicht und Nummernschildhalterung sind schon dabei - hab ich jetzt nur nicht wieder drauf gemacht.
Das einzigste wo mir fehlt ist die Zylinderhaube.
Wenn jemand eine hat wäre das super lässig
Werde heute mal bei ATU hier anrufen und im Fall mal eine bestellen.
Wie war das 14 Tage Rückgaberecht
Wäre die vom PIS oder Zündspule
Habt wohl immer noch nicht verstanden das es da nicht um die 20,- für sich geht,....
und auch nicht um Gurken und Schraubendreher,....
--> was Vespa schrauben kostet oder auch kosten kann wenn man gar nicht auf Geld schaut weiß ich auch ziemlich gut,.. mache das auch nicht seit gestern
bin jetzt zwar nicht der über drüber alles Checker,... aber für schlau daher reden reicht esWollte halt nur mal sehen ob ich eine Option habe,. -> zum Schrauben raus drehen gibts übrigens auch noch viele Varianten
Aber gut -> werde jetzt mal die Kerze tauschen -> sonst mal schauen ob der Kondensator oder eine Spule im eimer ist
Was geht jetzt ab mit euch,.... --> ich weiß ja nicht ob ihr im Keller einen Esel stehen habt der alle 15min 20EUR scheißt
Wenn ja dann will ich auch haben
Was soll ich gleich irgend wo hin laufen und denen das Geld in den Rachen schieben wenn es evtl. anders auch geht oder!?!
und die Anspielung auf die AMCA,....
--> Dachte hier bei uns sein halbwegs vernünftige Leute im Forum die nicht gleich los hetzen,....
Werd mir die Pistole vom Pola ausleihen oder mal bei Gelegenheit eine selbst besorgen
ZitatWenn du schon wegen 20€ so rum heulst wirst du mindestens
--> Dazu noch erwähnt das es das 20EUR Teil bei ATU nicht mehr gibt wenn man mal ordentlich lesen würde.
Blöde Frage zwischendurch.
Würde es mit einer einfachen Kontrolllampe auch funzen?
Kann es sein das die beim ATU nicht mehr gibt??
Hab gerade mal online beim ATU nachgesehen und da finde ich nichts mehr
Hy Darky nicht gleich so lästern
wenn ich mir in 1h eine bauen kann habe ich einen Stundenlohn von 20€ gehabt (Teile liegen hier so rum!)
Find ich doch ganz
Zudem hat das Basteln dann auch noch Spaß gemacht -> und wie du schon sagst die Abnutzung der Schuhsole müsste ich sonst auch noch mit einkalkulieren
mmmhh da ist was -> abblitzer / blitzpistole selber bauen
mal schaun ob es nicht einfacher geht
und rechtschreibmäßig bist du auch ein "leihe". herr duden sagt "laie" hat mit "leihen" nichts zu tun.
sorry wir Ösis haben nicht so mit teudsch
Unterbrecherabstand ist schon eingestellt.
Zündkerze?? -> auch wenn es drausen funkt
Blitzpistole habe ich gerade keine da, da muss ich wohl warten bis da Pola wieder da ist.
--> oder kann ich so ein Ding nicht irgendwie selber zusammen löten?
So jetzt gehts wieder weiter,... war eine Woche nicht da.
Habe jetzt eben den Vergaser runter gemacht und mit einer Spritze ca. 40ml (war schon eine gute Ladung) Bremsenreiniger rein geblasen.
Erbeniss: NICHTS TAT SICH
Kerze raus - war logisch Nass. Hab es dann noch mal versucht - erst ohne Bremsenreiniger nach zu legen dann mit aber war nichts.
Also muss wohl wie Chup schon sagt an der Zündung was sein - HILFE
Sorry Zündung bin ich voll Leihe,...Kann ich was an den Spulen messen oder wie finde ich jetzt raus was los ist??
Bremsenreiniger habe ich da - probiere ich gleich mal
Funke ist wunderbar - eben noch einmal alles durch geprüft.
Gaser habe ich auch noch mal ausgebaut und alles sauber gemacht - nichts - da tut sich gar nichts
Aber hab mir jetzt auch noch mal die Kerze angeschaut - wirklich Nass ist die nicht - was könnt da sein
Die V50 bekommt im Übrigen die Masse für die Zündung von a, Bremspedal b, Rücklicht.
Kann auch sein, dass du das was komisch verwurschtelt hast - Elektrik Ferndiagnosen sind aber grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen.
Ja weiß schon - hab auch schon schwarzes mit blauem Kabel gebrückt - ohne Erfolg
--> ich reiß noch mal den Gaser raus und schau über die Elektrik drüber - dann gebe ich noch mal Bescheid.
Vergaser sauber machen, evtl is ja Dreck ins Sieb gekommen als der Schlauch abgerutscht ist.Vergaser war schon ausgebaut - zerlegt - gereinigt - wieder zusammen gemacht - könnte die Schwimmernadel hängen ??
