ZitatHast du die Löcher für die Hupe vergessen?
entgehen tut euch ja gar nichts was
die mache ich mit selbstbohrenden schrauben rein
Danke,
freu mich aus schon wie noch was,... muss jetzt mal endlich den Sitz zum Sattler bringen (freund von mir)
da habe ich jetzt auch schon eine ganz nette Idee
Juuhuuu goood news,...
Motor läuft habe den Zünduntebrecher gereinigt, und ab und ist es gegangen!
Hier mal aktuelle Bilder
Ok dann ist es das auch nicht - haben schon die richtigen miteinander verbunden gehabt.
Mmmhhh was könnte da noch sein , bzw. was könnte ich denn mal durchmessen ??
ja hab 6v also 3 Spulen.
Haben blau mit schwarz verbunden - dachten wegen Bremslicht.
ok probier ich gleich auch grün mit blau
Ach ja - Stecker - Kerze - Kabel sind es sicher nicht falls das kommt
Unterbrecher funzt auch,.... naja sie hat ja auch bis zum letzt Tag (vor ca. 1 1/2) Monaten tadellos funktioniert,
und in der Zwischenzeit ist ja nicht viel daran gemacht worden, was könnte das Problem sein.
Kann ich die Zündgrundplatte mal durchmessen oder so, gibt es Messwerte etc.
also wie schon gesagt mit dem Setup sollte auf jede Fall etwas mehr als 50 drinnen sein.
Check mal deinen Tacho vom Auto mit Navi und fahre zugleich mit dem Auto hinterher.
Dann wirst wohl sehen
ZitatIch besorg mir bei Conrad nen Soffittenhalter und bastel den da irgendwie rein. Wenns net passt, muss wohl ein anderes RüLi her.
So in der Art werde ich auch irgend etwas zusammen fummeln.
ZitatJe mehr es zum Ende kommt, umso mehr verlier ich die Lust es fertig zu stellen
Ach komm jetzt
das ist ja wie wenn ein Marathonläufer 1km vorm Ziel jammern anfängt das er keine lust mehr hat zu laufen.
Das schaffst du schon- denke an die schönen Momente die ihr noch gemeinsam haben werdet
Sooo jetzt mal ein Problem wo ich nicht mehr weiter weis.
Gestern Motor soweit alles fertig gemacht, kurz noch den Funken überprüft, welcher auch da war (zumindest in dem Moment).
Kerze rein etliche male durchgekickt und bis auf ein paar fast erfolgreichen Tritten ist nichts passiert.
Kerze wieder raus und siehe da --> KEIN FUNKE mehr.
Haben alles mal durchgemessen und das einzige was ich sagen kann ist das alle Kabel wo ich messe auch auf Masse liegen.
Ist das so ok?
Keine Ahnung was sein könnte
Zitatsogar die haltebleche und federn für den ständer mit lackiert.
Ne des altweiße ist alles gepulvert,... es soll ja auch halten
mmmhhh naja ok ein bisschen bin ich schon so im Detail verleibt
mmmhhh bin schon gespannt wie es dann in Montierten Zustand aussieht.
Hab beim vorderen Dämpfer vergessen den Federdeller auch blau zu machen, aber zum Glück verschwindet der dann e unter dem Halterblech bzw. unterm Kotflügel
das blau ist ziemlich ähnlich von meiner
So jetzt mal noch ein paar Bilder von unter anderem auch dem einen oder anderem Detail
Frag mal beim Lack geschäft wo du dein Zeugs gekauft hast nach.
Bei meiner haben wir Grundfüller (Grundierung und Filler in einem) drauf, und er war nach gut 2h nass zum schleifen
ZitatJa schon aber ich find der Lack is mega Bombig
Merci, hat auch ewig gedauert und ungefähr 100ert Farbkarten gedauert bis ich was gefunden habe
ZitatJa ich bin auch ma gespannt wie das ganze am Ende aussieht^^
alles wie ich sie bis jetzt so sehen kann und was so noch drauf kommt finde ich sie MÖRDER LÄSSIG
Aber das ist hald meine Meinung - Optik ist immer Geschmack
Es gibt auch recht günstig so Montagereiniger (ähnlich Bremesenreiniger) oder so Safty Clean zeugs was ganz gut funzt und dir
wegen Dichtigungen etc. keine Gedanken machen must
Zitatmal ne frage habt ihr den lack eingebrannt oder wie man dass nennt?
Ne das haben wir als einzigstes wohl nicht gehabt,... leider--> ab mal sehen vielleicht legt sich die FH noch eine zu,...
Zitatkönntest du mir pola mal vermieten?
Ich glaube das kannst du dir nicht leisten
ZitatHat Pola nächste Woche Zeit nach Bremen zu kommen?
fragstn hald mal aber ich denke er hat jetz mal genug vom lacken usw.
