OK, habs verstanden. War ja auch nur so ne Frage.
Werde dann was Gutes kaufen!
Vielen Dank für eure Antworten!
hat schon mal jemand Erfahrungen mit dem GT104 gemacht. Ich bin am überlegen mir den Reifen in der Größe 3,5x8" zu kaufen.
Habe in der Vergangenheit immer den Sava gehabt, der eigentlich nicht so schlecht ist, trotz seines mehr oder weniger schlechten Ruf´s.
Habe soeben auf der Homepage meines Sandstrahlers, der bissher immer top gearbeitet hat, ein supi Angebot gefunden:
Kpl. Vespa für 50 Euronen halt leider nur bis Ende September, muss ich mein Winterprojekt halt nne bisschen früher starten...
Die Lager sind bei mir OK, wenn das def. wäre hätte ich bestimmt auch radiales Spiel, ich habe aber ja nur axiales. Es kommt mir vor als würde ich den kleinen Tannenbaum im Lager (das im Motorinnern) hin und her bewegen, und das um die besagten 3mm circa!
wie ist das mit dem Spiel nun ausgegangen, habe nach meinem Motorzusammenbau nämlich das selbe Problem. ca. 3mm Axiales Spiel an der Kupplung. Kupplungskorb sitzt aber einwandfrei fest!!!
Hat vielleicht noch jemand das selbe Problem gehabt?
Viele Grüße und besten Dank
Markus
Hi Vespafahrer,
passt eigentlich in eine V50 auch ein hinterer Stossdämpfer von eine PX Lusso?
Ich denke es ist der Gleiche, ist das richtig?
Vielen Dank für Eure Antworten
Was heist das im Klartext, muss ich da ein großes Nummernschild draufmachen?
Läuft die Vespa dann ähnlich wie eine 80er oder größer...
Muss ich dann auch zum Tüv alle 2 Jahre?
Ich meine Vespa 50N und Vespa 50S
Wieso kann ich aber z.b bei HUK Versicherungen in der Auswahl für Versicherungskennzeichen einen "Roller bis 60kmh" auswählen???
Kann die 2 aber auch mit dem 50er Versicherungskennzeichen gefahren werden.
Hat die einen anderen Zylinder das die schneller ist oder was ist da anderst?
was ist eigentlich der Unterschied einer 50s zu einer 50n?
Hatte das selbe Problem, allerdings bei einer V50. Da war ein Stück vom Kichstarteranschlaggummi abgebrochen und hat mir das Getriebe blockiert.
Da heist es Motor spalten
Vielen Dank für die schnelle Info!
Ist ganz schön Sch.. wenn man wegen so einem Pfennigteil den Motor spalten muss
Was würde ih bei der Gelegenheit sonst noch alles wechseln, ich dachte an die Kupplung inkl. Versärkter Feder, Lager der Kurbelwelle in Richtung Kupplung (ist meiner Ansicht nach nicht mehr ganz 100%ig) und den zugehörigen Wellendichtring.
Habe soeben mein 50N Motor gespalten, da mir der Kickstarter kpl. blockiert war! Fehle war schnell gefunden, ein Gummiteil hat das Getriebe blockiert. Das Gummiteil war ursprünglich am Rande des Motorgehäuses innen montiert, in so einer Art Schwalbenschwanzführung!
Kann mir jemand sagen für was diese Gummis gut sind, es gibt 2 Stück im innern davon?
Markus
ich hatte heute ein ähnliches aber merkwürdiges Problem. Bei meiner 50 Special hatte ich auch immer ein kleines bisschen Spiel im Hinterrad. Heute bemerkte ich das dies wesentlich mehr wurde! Daraufhin habe ich das Hinterrad demontiert welches ja noch mittels Splint gesichert ist, und bemerkt das die Schraube ziemlich locker war. Außerdem hat die Antriebswelle ein bisschen axiales Spiel.
Habe nun wieder alles zusammengebaut, Schraube wieder angezogen, Splint rein, Speiel ist wieder wie vorher.
Nun meine Frage, ist das axiale Spiel in der Antriebswelle normal? Könnte da eventuell das Lager der Antriebswelle sich langsam verabschieden?
Markus
Vielen Dank, hatte das zuerst nicht geblickt das das ne Schriftart zum installieren ist. Habe die soeben getan, die Schrift ist genial...
Hier im Forum bekommt man einfach immer wieder super Antworten!
Grüße
Markus
Hat das auch gleich jemand mit "Vespa"???
möchte mir gerne ein T-Shirt von meiner neu restaurierten V50 machen . Benötige dazu aber noch einen "alten" Vespa Schriftzug, denke an den in "Schreibschrift" (den geschrungenen). Ich hoffe ihr könnt euch denken was für einen ich meine. Hat jemand so etwas als .pdf ...
Im voraus besten Dank
Den Proma gibts bei im shop!
Pfeil muss Richtung Abgasauslass des Zylinders zeigen!
Markus
Ich denke den kann ich mit dem 16/16er Vergaser und mit dem normalen Auspuff fahren, oder...
Oder hat zufällig jemans nen gebrauchten 75er DR für einen guten Preis?
