danke leute da hab ich wohl nicht richtig aufgepasst
greetings
greetings
noch nie gehört
aber davon läuft meine reuse auch nicht
also der malossi war vorher schon drin kolben auch richtig herum fenster nach unten zum auslass halt
vergaser auch
der motor will eher nicht laufen
also 125 kann nicht zu groß sein oder ??
muss noch dazu sagen das ich den motor komplett rausgenommen habe
was ist bitte reuse ???
Hi leute,
habe ein problem mit meiner vespa (px80 139er malossi) und zwar hab ich vor kurzem meine ölpumpe ausgebaut und
jetzt will der bock mir nicht mehr anspringen
zündung ist da nur der motor läuft nicht von alleine
hab einen 24er vergaser von einer px ohne getrennts. also dürfte das ölloch am vergaser nicht haben
das loch im motorblock ist ebenfals sauber verschlossen
hab auch überall neue dichtungen drauf
nur die düse hab ich noch nicht denke 112er; hab jetzt ne 100er aber daran kanns wohl nicht liegen oder ????
hab es auch schon mal mit einer 125er probiert da läuft er auch nicht vielleicht zuviel ????
an was könnte es denn noch liegen fehlluft vielleicht aber wo
eventuell an der luftdüsenschraube da ist das gewinde nicht mehr 100% aber das glaube ich auch nicht
weiß echt nicht mehr weiter
kann mir einer helfen ???
danke schon mal
Mario
danke hab schon nachgeschaut
wär natürlicher sinnvoller gewesen erst da rein zu schauen
mfg
Hi wollte mal fragen wie man eine px lusso von einer normalen px unterscheiden kann !!!!
und steht das im fahrzeugbrief ???
danke
hab ihn wieder zum laufen gebracht hört sich jetzt aber irgendwie hell und blechern an
und was meinst du mit setup so was würde dir da so vorschweben ???
habe eine px 80 alles original außer der zylinder da hab ich einen 139 malossi
hab auch schon alles weggebaut kolben hat ein paar kratzer aber läuft einwandfrei nur anspringen tut er nicht
hab es auch schon mit bergab rollen versucht geht auch nicht macht nur komische geräusche
Servus,
habe ein problem mit meiner px vespa
bei vollgas bergab ist mir plötzlich der motor ausgegangen danach beim ersten kicken jedoch sofort wieder angesprungen
dann aber 200 meter weiter hat das hinterrad blockiert und seitdem springt er nicht mehr an
kann mir jemand sagen wo das problem liegen könnte und wie ich es beheben kann ??????
danke schon mal
und wie siehts so mit hauptdüse aus ??
Hi an alle tuning freunde
bräuchte ein paar tipps fürs tuning eines 139 malle
welchen vergaser würdet ihr mir empfehlen habe bisher immer 20er gehört wollte aber noch fragen welche hauptdüse ihr nehmen würdet
und fals es ein 24 welche größe die hauptdüse haben sollte
beim auspuff habe ich öfter sito plus gehört kann man den empfehlen ????
danke schon mal
mfg mario
also was drinsteht ist 00139 zylinder und kolben herst.malossi durchm.61mm, hauptdüse 112
bringt das was ???
und kann man den bock wirklich nicht auftunen das da mehr geht bzw heisst das wenn ich jetzt beispielsweise einen 177 polini drauf machen will lauf ich gefahr das der gar nicht eingetragen wird ????
was bringt eigentlich ein 24 vergaser was ist der unterschied zum 20er
schade das du mir nicht glaubst aber ich kann dir 100 prozentig versichern das der eingetragen ist
steht alles im brief und schein warum glaubts du das nicht ?????
ja zylinder ist eingetragen auspuff ist wie gesagt der originale als schon ziemlich alt
würde ein neuer auspuff etwas bringen und wenn ja welchen würdest du mir empfehlen
und was heißt abstimmung ist alles ????
sollte die ein 139 malossi nicht mindestens 100 kmh gehen ?????
habs natürlich nur mit vespa tacho gemessen
und jetzt hab ich noch ein problem habe gerade vorher einen 24 vergaser eingebaut und jetzt stirbt sie immer ab
was kann man den noch so alles machen das die vespa erstens mehr zieht von unten raus und eine höhere endgeschwindigkeit hat
auspuff ist der originale
danke schon mal
wiege gerade mal 72 kilo
und habe so ziemlich den gleiche vespa wie du nur 92 baujahr
Hi bräuchte unbedingt ein paar tipps von vespa experten
habe eine vespa PX 80 gekauft inclusive 139 malossi die läuft aber nur 80 und ich habe das gefühl das bei jedem gang etwas fehlt hat aber keine drosselung kann mir jemand von euch helfen ????? bitte
