Beiträge von exitstrategie
es war einfach die zündkerze, obwohl die wie neu aussAH....vielleicht war der innere widerstand zu gering.....
habe den effekt übrigens kapiert.....dadurch das ich über ein stück luft gehe , d.h. stecker abziehe...erhöht sich der widerstand...und dadurch steigt wohl die spannung (u=Rx I)
das gabs wohl früher f+ür autos...wenn zündung zu schwach war gab es sogenannte zündstrecker, die genauso gearbeitet haben....
ein kick und das ding sprigt an..... !!!
danke und gruss an alle
hallo fettkimme...schon klar.... funke kommt durch das kabel bis zum stecker ....läuft aber nicht...
wenn ich allerding den zündstecker an der kerze weglasse und das kabel 7-8 mm antfernt halte dann läuft die maschiene...
wie gesagt der stecker war neu....
vielen dank zunächst einmal....
meine frage warum läuft es nur wenn das kabel 6-8 mm vom zündkerze entfernt ist, weil wenn ich das kabel quasi
an die kerze halte gehts aus.... genau das passiert ja wen stecker dazwischen ist...
den stecker und das kabel habe ich ja nagelneu genommen....
kann mir jemand den effekt erklären????
vg t.
besten dank an alle
wesagt habe nagelneuen zündstecker im laden gekauft, neues kabel, gleiches ergebnis wie vorher. es funzt nur wenn das kabel einen gewissen abstand hat.
damit wird doch der widerstand größer da ja ein stück leiter luft ist (7-8 mm entfert). habe gedacht das durch distanz der funke etwas verspätet ankommt und damit
viellei8cht der zündzeitpunkt sich verschiebt. widerstand müsste sich ja vergrößern wenn ich das kabel 6-8 mm entfernt zum kerzenkopf hinhalten muss.
kann es sein das zündkerze falsch ist???(widerstand zu gering?)
danke und gruss t.
vespa 125 springt nicht an, hab neues zündkabel und zündstecker+ kerze, habe festgestellt, wenn ich das zündkabel mit 7-8 mm abstand
an der zünkerze hinhalte ( also ohne stecker) läuft die maschiene, wenn ich zu nahe komme gehts wieder aus. mit stecker drauf gehts gar nicht, obwohl ich neuen zündstecker (an der zündkerze) gekauft habe.
was kann das sein???? d.h. nur bei bestimmten abstand geht die zündung????
verstellt sich dadurch der zündzeitpunkt? steigt die spannung dadurch? welchen effekt hat es wenn das kanel diesen abstand hat??????
besten dank für die antworten.....
