tief geduckt überm Lenker rumheizen....
Beiträge von jannms
ein Schaltroller mit Blech und so...
aber bitte mal einen Mod das Thema in off topic zu schieben
vllt sollte man mal oben im Banner statt "Das Vespa Forum" "Das Vespa Schaltroller Forum" oder so hinschreiben, bzw bei der Anmeldung groß drauf hin weisen, es verirren sich doch schon ein oder zwei Automatikfahrer am tag...
Nochmals: Das Teil von Sip passt nicht!
Den Hammer schwang ich schon recht ordentlich, nachdem ich die Vespa fast mit WD40 aus der Garage gespült und dann mit Heißluftfön und Gasbrenner heiß gemacht habe... da lief gar nichts. Mit Hilfe ging es dann wunderbar einfach und ich war bisschen sauer das ich da nicht sofort drauf kam...
tendenziell würd ich bei smallframe motoren bleiben... und da ich nicht dein tüvprüfer bin.... musst du vor Ort abschnacken, viele machen es, viele auch nicht...
aber das wurde echt schon tausend Mal durchgekaut, lies dich ein bisschen ein und dann klappt es schon
moin, einfach mal die suche benutzen, das wurd echt 1000mal erörtert...
aber:
Kurze Antwort: ja -
jo aber ich habe ein kleines Tacho ohne alles, dass ich gern nähme...
eben, aber du kannst auch zum Vespahändler der macht dir die Dinger lose und dann schiebst du nach hause oder nimmst einen Anhänger, aber der Vespahändler hat am Wochenende immer zu... Die Hammermethode hat bei mir nicht funktioniert...
nimm die Trittleisten von der px die passen und löcher sind dicht...
jo schwarz is schick, was hast denn alles gemacht?
klar gehört die erhalten, aber mit gewinn nach Fertigstellung verkaufen ist angesichts des Rahmens wohl recht schwierig, also eher eine Liebhaberangelegenheit
oder?
moin, muss ich wenn ich eine xl2 mit xl1 lenker als motorrad umbau blinker und licht kontroll leuchten haben?
gruß jan
eben keine kopfdichtung obwohl der "vespahändler" auch 10 min suchte....
dann kauf ihr ne elstart aber keine automaik!!!
bei mir hat er leider den hier nciht genommen--->
kannst du komplett vergessen, treten is auch viel cooler
das geht ohne probleme: brauchst nur einen el start motor einbauen... ansonsten geht nichts in die Richtung...
eben:
einfach ein bierkasten/pc tower/selterkiste unter den rahmen und sie steht gut und sicher.....
pk 50 xl 2
ne pfuscher lösung:
aber hinten sieht ehr mittelmäßig gut gespachtelt aus... sry
