ist der bremlichtschalter!!
luftfiletr hatte ich auch schon herunten und nen anderen vergaser 16/10 hatte ich auch schon drauf, immer das gleiche problem
Auspuff hab ich auch schon gereinigt
die 72er hatte ich auch schon drin, da nahm sie das gas bescheiden an
mit der 66er wars besser aber net 100%ig
mit der 52er nimmt sie das gas schon an und dreht auch im oberen bereich schön, jedoch bekomm ich kein kerzenbild hin und
sie qualmt wie sau( zu fett??)
hab heut den ganzen tag geschraubt, momentan seh ich wohl den wald vor lauter bäumen net
auf 17 hatte ich sie schon stehen, leider läuft sie da genauso bescheiden
hab meinen motor umbauen lassen
Zündung 19° v ot
75dr, banane und übersetzung standard, 16/10 vergaser.
hatte am anfang ne 74 hd verbaut, damit lief sie zu fett, dann bin ich runter bis auf 66 hd, war auch noch zu fett.( öl im auspuff)
qualmt wie sau
jetzt fahr ich die originale 52 hd, auch noch zu fett.
ich kann an der gemisch einstellschraube trotz verstellen nichts ändern.
hat jemand nen rat worans liegen könnte??
gruss
dirk
wo und wie kann man das einstellen??
so mach ichs auch immer, züge und kabelbaum n stück zurück in den rahmen schieben und nach
dem lackieren die neuen züge bzw den kabelbaum an den alten befestigen und durchziehen.
Kratzer im neuen lack sind echt beschissen, die erfahrung musste ich leider auch sammeln
viel spass weiterhin
also ich würde sowas schweissen!!
hast du einen widerstand beim einlegen der gänge??
würd mal sagen das liegt an der einstellung der kupplung bzw. an der kupplung selbst!!
Kracht es beim einlegen der gänge bei laufendem motor bzw. gehen die gänge schwer rein??
schön das einem hier so schnell geholfen wird
ist im mittleren drehzahlbereich!!
Heut ist sie wieder perfekt gelaufen
naja, schraub ma bei gelegenheit ne neue kerze rein und tausch das zündkabel
danke für die tipps
Hab ein kleines problem!!
Meine fuffi hat sporadische fehlzündungen, d.h. sie läuft ca. 10km perfekt, fängt dann das spucken an für kurze zeit und dann läuft sie wieder ohne zu mucken!!!
Hatte das ganze vor einiger zeit schoma, jetzt fuhr sie ca. 500km perfekt und seid gestern fängt sie wieder das spinnen an!!
Hat jemanden ne ahnung was das sein könnte???
Dirk
Hallo liebe Vespafreunde,
suche für meine 50N Spezial Baujahr 1972 eine Zündgrundplatte.
Wer kann mir helfen???
Hat einer von euch zufällig noch irgendwo eine rumliegen??
Danke für eure Unterstützung
MfG
Dirk
