Danke für deine Tips
Wenn ich die düse hab hoffe ich das die vespa läuft und ich mal rum fahren kann. wobei ich auch gemerkt hab das die kuplung auch nicht geht. kann sie nicht lösen.
Beiträge von TomL
Danke
Also wenn ich den sprit hahn aufmache sehe ich sehr zügig den spritt in den leeren benzinschlauch fließen. wenn er leer ist und ich ihn das erste mal aufmache. Macht anstatt einer 70er düse eine 74er oder so recht viel aus? bzw ein kumpel hat gemeint die standgasdüse auch bissi vergrößern. -
Hallo
Ja vergaser wurde in einem ultraschall bad gereinigt . sieht jetz aus wie ein neuer
benzinschlauch ist auch neu. düsen wurde auch sauber gemacht. Alter spritt ist raus und tank ist sauber . neues gemisch ist drinn. zündkerze ist eine NGK ??7nochwas
fällt grad die genaue bezeichnung nicht ein . so wie ich im forum gelesen hab genau die richtige für einen 75 ccm zylinder. Aber die geht einfach aus. man kann nicht damit fahren.
Danke für Hilfe
Hallo zusammen
Ich bin frischling mit vespa. aber ich wollt schon immer eine. ABER!
Da meine Vespa 27 jahre alt ist und davon 8 jahre stend gleich bein erten los fahren eine Kolben Fresser hatte. Mir gleich eine 75 ccm satz von DR drauf gekauft hab. Aber seit dem der drauf ist kann ich die nur mit vollgas starten und sobald ich den gasgriff auf halb stelle geht meiner meinung der der spritt aus da ich eine 70er düse drin hab. ODER????? also den vergaser hab ich schon voll standgas uns gestellt dfamit mehr spritt rein kommt aber der geht ohne vollgas aus.
Laut meiner kenntnis hab ich einen 16/16 vergaser mit ner hauptdüse 70 und Standgasdüse 50. hab auch gelesen das jemand eine 74er düse rein hat. aber bringt des was?
DANKE FÜR EURE ANTWORTEN.
