Habe mittlerweile entdeckt wo es tropft.
Aus dem Schwarzen gehäuse des Luftfilters.
Folglich läuft Benzin in diesen....??
Kann dies deine defekte Dichtung im Vergaser sein?
Danke vorab
Danke vorab
Werde es ausprobieren, danke noch mal !
Komme ich auch so "ohne große Fummelei" an die schrauben des ASS (irgendwas dabei beachten?)
Bremsenreiniger???
Es das ein großer Akt die Sache zu überprüfen?
Okay, werde ich nach feierabend mal direkt checken (die nächste Ausfahrt ist für heute Abend geplant :-).....
Danke erstmal! ( Die Falsche Luftzufuhr könnte daher auch resultieren, hört sich logisch an)
Hallo Zusammen,
ich habe ein PK 50 Lusso von 84 mit.
Ich fahre Sie jetzt seit einem Jahr fast jeden Tag ohne Probleme. Jetzt habe ich vor zwei Tage bei dem geilen Wetter eine Fahrt zur Arbeit damit gemacht (100km hin und rück),
alles gut soweit.
Am morgen danach war eine kleine Benzilache unter der Vespa.... Es läuft über den Auspuff rüber mmhh. Sie sprang dann nur mit anschieben an und lief danach aber soweit bis
auf, dass Sie dann plötzlich anfing im Leerlauf ziemlich hoch zu drehen und ich das hochdrehen des Motors nur mit gang einlegen reduzieren konnte.
Danach lief Sie wieder normal (ohne das Hochdrehen, nachdem ich den Vergaser etwas kleiner gestellt habe..).
Kann mir jemand mögliche Ursachen für das Benzintropfen und hochdrehen geben (komisch das es erst nach dieser 100km Fahrt tropft..)?
Danke vorab
Hallo Zusammen,
kennt jemand eine gute zuverlässige Werkstatt in Köln?!
Danke vorab
ich habe neulich eine neue Zündkerze eingesetzt (ich glaube von Bosch, dir richtige auf jedenfall :-)..
Werde in nächster Zeit wieder täglich fahren und dann berichten wie es "läuft"...
Hallo Zusammen,
habe ein kleines Problem. Meine Vespa PK 50 (1985) springt nach dem ich Sie über Nacht oder ein zwei Tage stehen lassen hab problemlos an.... Wenn ich jedoch ein bisschen mit Ihr gefahren (in die Stadt, Supermarkt etc..) und ich Sie kurz danach wieder starten will muckt Sie ab und zu ein bisschen rum. Das heißt, dass Sie dann nicht immer sofort anspringt und ich sie ab und zu anschieben muss damit Sie läuft, obwohl Sie ja eigentlich warm ist??
Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
Danke vora
Danke für den Tipp!
Pedal "läuft" wieder einwandfrei!
Danke für die Antwort!
Werde es morgen ausprobieren. Punkt 2 würde passen (etwas länger nicht bewegt..)
Hallo Zusammen,
bei meiner PK 50 (1985) hackt das Pedal der Fußbremse. Wenn ich bremse kommt das Pedal nicht mehr in die Ausgangsstellung. Muss es jedesmal mit dem Fuß hoch ziehen. Ist dort eine Feder oder ähnliches was das Problem sein könnte?
Leider konnte ich mich bis jetzt aufgrund Zeitmangels noch nicht richtig in die Vespa Schraub Materie einarbeiten..
KOmmt hier jemand aus Köln?
Gruß & Danke vorab Jan
Super!
Danke!
Ich möchte gerne wissen
- welchen Auspuff ich nehmen sollte (will die Vespa nicht tunen sondern "nur" den alten mitlerweile aufgebohrten Auspuff auswechseln)
- wo ich Ihn am besten herbekomme
- ob ich irgendetwas besonders bei dem Aus- Einbau beachten muss ( Spezialwerkzeug etc., ich habe zum Glück keine zwei linken Hände..)
- Werkstatt Tip habe ich jetzt ja wenn mal irgendwas größers seien sollte..
Danke!
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem neuen Auspuff für meine Vespa PK 50 Lusso. (Wie ist es eigentlich mit dem aus- einbauen davon, ist kein act oder?).
Kennt jemand einen zuverlässigen Vespa Schrauber (Werkstatt) in Köln?
Danke!
ich bin neu hier und habe ein paar Fragen,
was kostet mich eine 50er vespa im Jahr an Steuern und Versicherung?
Wo kann ich im Kölner Raum nach gebrauchten Vespa am besten schauen?
Danke vorab,
gruß corradino d ascanio
