ich kann die Seite nicht laden...
Beiträge von mela259
ja mich auch
also wenn du ihn raus hast und dann weißt wie herum oben oder unten wäre ich dir über eine kurze Nachricht sehr dankbar...
ahja, also wenn du so scharf darauf bist....kannst du ja gleich bei mir vorbeikommen und meinen aufmachen.
Ich back dir auch nen Kuchen deiner Wahl...
Grüße aus Ravensburg
aber so ist er ja drin.... Fenster nach oben
ok also alles nochmal....
Danke dir, ich versuch das und hoffe, dass ich eine undichte Stelle finde. Neuer Tank und Problem gelöst.
Du meinst ja es kann nur da herkommen und nicht aus dem Motor oder so?
Bin mal gespannt ob ich auf Öl stoße .
Grüße
also nach unten???
Das würde bedeuten Kolben falsch eingebaut?
Gruß Mela
ok nur den hatte ich heute Nacht draußen und konnte nichts entdecken....Schauglas war ok, die Mutter im Tank habe ich angezogen und der Tank schien in Ordnung, Leitungen habe ich auch überprüft...
soll ich nun den Tank auf Verdacht austauschen?
ja linke Seite
sauberes Öl, 2 Takt-Öl hat nämlich die selbe Farbe.
Ich wohne in Ravensburg
würde die Vespa trotz falsch eingebautem Kolben überhaupt laufen?
(Ich bin eine Frau, ich darf solche Fragen stellen oder?)
ahmmmm ok nur kann ich kein Pfeil finden....habe gerade den alten in der Hand und seh kein Pfeil... sorry
das Problem mit dem Öl hatte ich schon vor dem Umbau....
habe den Roller gekauft, da war noch alle ok. Seitenständer montiert und dann kam das Öl und läuft läuft läuft immer noch.
Getrenntschmierung
also Vollgas sollt ich ja nicht gleich fahren.... aber bei 65 kmh ist schluss
Danke für die schnelle Antwort!
ich hoffe, dass wir den Kolben richtig herum eingebaut haben. Würde sie überhaupt laufen wenn nicht? Haben den Kolben mit der Öffnung ( Loch) nach oben eingebaut.
habe meine PX 125 Baujahr 97 mit einem 177er Polini versehen und jetzt FEHLT mir die Leistung . Woran kann das liegen? Auspuff? Vergaser?
Grüße Mela
bei meiner PX 125 läuft seit einigen Tagen Öl am Trittbrett aus. Habe den Tank gestern ausgebaut konnte jedoch keine undichte Stelle finden. Bin nun ziemlich verzweifelt. Ich weiß nicht wo das ÖL herkommt!
Die Mutter im Tank habe ich wieder angezogen an der kann es auch nicht liegen. Die Leitungen habe ich überprüft.
Grüße Mela
