Ist es eigendlich schlimm wenn ich ohne Luftfilter fahre? Kann man doch eigendlich, oder?
Beiträge von Ork77
Also im GSF steht das das abschneiden von 3,5cm mehr Leistung bringt laut Prüfstand. Löcher aufbohren bringt nix, laut Prüfstand.
Werde ich auch noch machen sobald ich ein paar Testfahrten gemacht habe mit dem 25er Vergaser.
Bin noch am abstimmen und bis ich zu Hause bin aus der Arbeit ist es schon dunkel und arsch Kalt.
Der Gaszug ist drin. Moped läuft. Bin zwar nur kurz gefahren, aber so richtig warm fahren kann man es nicht nennen. Dreht am Anfang nicht so hoch.
Wie gesagt, muss beim trockenem Wetter mal etwas länger fahren und die ZK Checken.
Schaltzüge muss ich noch etwas mehr vorspannen, man kommt echt schlecht dran.
War eben in der Mittagspause beim örtlichen Fahrradhändler und habe mir drei Edelstahl Züge mitgenommen. Zusätzlich noch einen Nippel zum Schrauben.
Jetzt hab ich erstmal genug Ersatz.
Naja nur kommt der Zug so blöd von unten.
Ja, aber der Zug auch. Dann passt das.
cmd SnakeHead
Mal googlen.
Ist aber relativ teuer.
Damit hast du weniger Probleme mit dem Zug.
Der ist ja nur wegen Mangel an Platz gut. Platzmangel hast du bei der PK nicht.
Aber du hattest glaube schon den großen Bogen oben am Deckel?
Ja genau. Hab ich.
Meinst du der passt am Vergaser?
snakehead ist auch ne Idee.
Ist ja ein Rundschieber.
Kleiner Nippel. Dellorto.
Grüße Mario
Was ist ein Sneakhead?
Ein Fahrradladen ist mir auch eingefallen, ob die aber solch eine Konstellation haben wie im Bild oben?
So,
der 25er Dellorto ist verbaut. Zum Setup:
HD= 110
ND= 60
Chocke Düse = 60
Nadelstellung= 2. Von oben
Hab ich nur kurz laufen lassen. Läuft sofort und ruhig. War aber arsch Kalt. Wollte um diese Uhrzeit kein krach mehr machen.
Polini Box muss noch drauf. Ist aber kein Filter drin, ist das schlimm?
Jetzt brauche ich nur noch ein Gaszug, da der andere nun zu kurz ist. Also nur den Innenzug.
Wo bekomme ich sowas auf die schnelle her?
Keine Lust deswegen eine Bestellung aufzugeben.
Ich bin dieses Jahr auch nur Motorrad gefahren. Macht natürlich auch Bock.
Die Vespe stand 3 Jahre rum, da sie nicht lief. Zur meine Schande, es lag nur an der CDI und dafür hatte ich den Motor rausgerissen, da ich dachte es wäre was größeres.
Moin.
Hast du diesen transparenten Schlauch so drangelassen?
Das sind die Überläufe bzw auch Entlüftung.
Darfst du nicht verschließen und auch nicht miteinander verbinden.
Hi, habe die Schläuche nun abgelassen und er suppt nicht mehr. Dachte das waren irgendwie Ölanschlüsse und Unterdruckanschlüsse usw.
Habe jetzt alles eingestellt. Kupplung trennt vernünftig wie es soll, die Fußbremse ist eingestellt und die Gänge schalten super.
Das mit dem Vergaser lässt mir keine Ruhe. Möchte unbedingt den 25er drin haben.
Erst mal ein M6er Düsen set ordern.
Doch, aber jetzt keine 10km/h . Aber spritziger im Anzug und das dieser jetzt noch leiser als ein Simonini oder Polini und
vom Klang her auch kerniger, war zwar nicht deine Frage, kann ich aber noch zusätzlich beifügen.
Lange Rede kurzer Sinn, mein Roller läuft jetzt auch besser nach dem abschneiden
Also hast du am Ende der Flöte 2,8cm abgeschnitten und das war es?
Im GSF wurde da mal was getestet...
An meiner Banane hat es keine Nachteile gebracht :0) ...
Und Vorteile auch nicht? 🤔
Du kannst die hinteren Löcher von 6er auf 8er vergrößern , oder direkt 28mm abschneiden ;0)
Hat nicht nur thermisch Vorteile :0).
Probiere es aus...
Gibt es da schon ein Thema zu?
Ah ok, wieso ist der dann so gebaut das man den entfernen kann?
Was bringt diese Flöte bei der SIP Road Banane?
Man kann es bei diesem Auspuff ja abschrauben. Ist das nur ein Schalldämpfer oder bringt das auch Leistung wenn man die rausmacht?
Kann man da nicht etwas mehr Leistung raus holen wenn man da was ändert?
