2rs
ja werde ich am WE mal machen. Baue die Kupplung aus, mache ein Foto von der seite. Dann nehm ich sie ausereinander und mach ein foto von den Federn. Werde ich ja dann sehen ob sie geschliffen hat am Kupplungskorb...
Hatte eigendlich standart beläge von SIP bestellt. Ich suche mal die Rechnung raus...
Beiträge von Ork77
Ziehe bei ner Vollgasfahrt mal den Choke. Wird sie schneller, HD zu klein, wird sie langsamer, HD zu groß. Wenn nichts passiert ist alles ok...
Die sieht verdammt schnell aus mit dem riesen Vergaser an der Seite!! Haste mal ein link für mich für die Abdeckplatte?
Werde heute mal nachsehen, welche Federn ich genau habe. Aber ich meine die SIP Race habe ich drinn (doppelfeder). Wenn ich sie aber ausbauen sollte, habe ich die Befürchtung das sie wieder durchrutscht. Oder sollte ich liebe die verstärkte Abdeckplatte bestellen. Wenn ja, welche?
Wenn ich die Kupplung ausbaue, werde ich dann sehen ob sie geschliffen hat oder nicht. Ansonsten lass ich sie wieder etwas abdrehen. -
2rs
Moin Moin!
Ich danke dir erst mal für deine kompetente Unterstützung! -
Ich glaube es waren 98 Roller in Bochum und irgendetwas mit 73 in Sprockhövel oder bei der Ausfahrt.
Jou, ein Video wäre echt geil!
Kein Problem Pe iXer, dafür sind freunde da!
Immer wieder gerne!
War echt geil heute! Hätten noch länger fahren können. -
Ich habe die SIP Race Federn drinne glaube ich. Ob SIP Sport oder Race weis ich jetzt nicht genau. Aber das mit dem Kupplungskorb festziehen, werde ich mal probieren. Wenn sie da dann schleift, weis ich Bescheid und es muss noch was runtergedreht werden.
2rs
Den Korb hatte ich vorher angehalten, also draufgesteckt allerdings ohne Mutter. Lies sich einwandfrei drehen ohne zu Schleifen. Denke, wenn ich die Mutter draufstehe und fest ziehe, das sie wieder an den Primärkorb anstößt.
Federn habe ich verstärkte verbaut. Mit 12 Federn insgesamt. Also zwei Federn in einer einbauposition ineinander gesteckt.
Meinst du das ist schon zu hart? Soll ich mir ne härtere deckscheibe bestellen vorsichtshalber? Wenn ja, welche? Wenn du ein link für mich hättest.
Ansonsten läuft sie echt Super! -
Also durchrutschen tut sie nicht. Nur trennt sie noch nicht so richtig. Werde nach dem Anrollern mal wieder die Kupplung ausbauen und wieder etwas abdrehen lassen. Dann sollte sie endlich mal vernünftig trennen.
Wo kann ich eigentlich vernünftiges Getriebeöl kaufen? SAE 30. immer aus dem Netz bestellen ist doof.
Rasenmäher Öl soll nicht gut sein, hab ich mir sagen lassen, worauf ich mir das Öl vom SC gekauft habe. Ist aber leider nur ne 250ml Flasche. Also einmal rein und weg. -
Soo, Vespa ist vollgetankt und Luftdruck überprüft. Geputzt steht sie in der Garage und wartet auf morgen auf mich!
Habe nun original Beläge und verstärkte federn genommen. Kupplung rutscht nicht!
Nur muss ich noch etwas mehr abdrehen lassen. Kupplung trennt immer noch nicht richtig. Aber etwas besser als vorher und Kinderleicht zu ziehen!
Was für ein Tipp hast du für micht? -
Wenn er nach 20x Kicken abbricht, ist doch doof!
Ja ich mich erst! Wenn ich das mit der Kupplung auch noch hinbekommen würde morgen, wäre ich glücklicher!
Geilen Kicker hast du da. Welcher ist das und wo kann man den kaufen?
Was meint ihr, wieviel Roller werden denn ca. so erscheinen? Was fahren wir für eine Route?
