woran sehe ich denn ob die drehschieberdichtfläche kaputt ist??
Beiträge von jan16
ich weiß es nicht genau ich war einjahr aufn austauch in america und wie ich dann wieder fahren wollte war es so aber es wurde in der zeit auch n 75ccm dr eingebaut!?
danke für deine antwort..... bitte um hilfe
lg jan
hallo
bei meiner pk50xl2 leuft immer benzin ausn luftfilter habe auch schön öfter den vergaser sauber gemacht und ne neue dichtung rein aber wenn sie läuft sprüht es dort richtig raus....
bitte um antwort
lg jan
hallo
meine vespa pk 50xl2 springt manchmal garnicht an und sonst nur nach dauertreten.... ich habe nen 75ccm dr drinn....... zk ist aber noch ok.
kann mit villt jemand sagen was ich noch nachgucken kann?
lg jan
ok erst mal vielen dank ich habe es so hinbekommen....
jetzt bin ich was gefahren und habe den roller 15m. stehjen lassen und habe dann mal geguckt ob der zylinder heiß ist und derwar noch sehr heiß soger die abdeckung konnte mann bald nicht anfassen. es ist ein 75ccm dr zylinder.. ist das normal ich habe da vorher nie drauf geachtet?
hallo
ich hatte meinen motor bei meiner pk 50 xl2 ausgebaut und dann natürlich auch alle züge ab und zu meinem entsetzen hat mein kleiner bruder da eine schraube rausgedreht es war eine lange schraube unter dem oil einlass, also wenn mann von dort so 10cm runter geht. ich habe mir gdacht ist ja nicht so schlimm dann habe ich sie einfach wieder reingedreht, dann habe ich den motor weder eingebaut und kann jetzt aber nicht mehr in den ersten gang schalten und die anderen lassen sich auch nicht so gut schalten.... kann es etwas damit zu tun haben? bitte um antwort
mfg jan
hallo zusammen,
ich habe jetzt meinen moter von meiner pk 50 xl2 ausgebaut und gereinigt und wollte jetzt mal fragen wie ich am besten die kupplung ausbaue?
mfg jan
hallo,
ich wollte meine vespa komplett neu aufbauen. wenn mann sie einmal auseinander hat muss mann dann viel neukaufen außer dichtungen , weil <mann hats ja oft das beim auseinander bauen viele sachen erst auffallen oder dabei kaputt gehen.
ich habe im inernet gelesen das es in der kupplung federn gibt die es auch in stärker gibt.... bringt das viel im anzug?? oder reicht es wennich die große feder nur stärker nehme?
wieviel kanäle habt ihr in euren 75ccm dr?
mfg jan
hallo ich habe dieses problem auch das sie nicht mehr richtig dreht wenn ich sie ausfahre ich habe auch schon alles nachgeguckt kann aber leider auch nichts finden würde mich freuen wenn du was raus hast und du mir dann sagst was los war vielleicht fidest du ja was.
mfg jan
kann mir einer sagen wie der durchmesser vom originalen krümmer ist?
erstmal allen einen vielen dank für die antworten.. weiß einer wo ich schnell einen 75ccm zylinder her bekomme?
mfg jan
ok danke das hilft mir schon weiter wie man abstimmt das weiß ich zu gut hatte früher nen speedy wurde nur leider angehalten...... und meine kupplung ist runter und habe bei ebay gesehen das eine komplettte kupplung nicht teuer ist so ca. 50€ .... soll ich die komplett auswächseln oder nur die lamellen und die dicke feder?
hallo.
ich wollte in meiner vespa pk 50 xl einen 75ccm zylinder einbauen... muss ich dafür auch was anderes austauschen wie zb. vergaser oder ansaugstutzen??
bedanke mich schonmal für eine antwort.
mfg jan
