Alles anzeigenDanke!
Werd morgen alles überprüfen
Melde mich dann wieder...
Gruss Jesse
Hallo
Habe den Fehler gefunden!
Der Verbindungsstecker vom der Lima zum Regler hatte teilweise Kontaktprobleme.(Siehe Foto)
Da dieser mit einem Halter an den Motorblock gedrückt und dadurch auch warm wird war das wohl das Problem wenn der Motor ne weile lief!
Habe die 3 Kontakte im Stecker gereinigt und etwas ausgerichtet und die Anschlüsse geprüft
Jetzt ist alles OK
Gruss Jesse
Beiträge von Jesse
Würd drauf tippen, dass nach einer kurzen Warmlauf-Phase eine überspannung herrscht und so alles "lahmgelegt" wird..
Haste mal genauer nach den Kabelverbindungen geguckt ?
Danke!Werd morgen alles überprüfen
Gruss Jesse
Hallo
Habe da so ein Problem mit unserer Vespa
So nach einer viertel Stunde fahrt wenn der Motor warm wird fällt die komplette Elektrik aus, also Licht, Blinker, Tankuhr usw.
Der Motor läuft aber ohne Probleme weiter
Ist der Motor kalt ist alles wieder ok
Das Problem kam jetzt erst nach dem Stillstand über Winter
Wer weiss was oder hatte schon mal das selbe Problem
Gruss Jesse
das ist mein Modell
