alles klar, danke Alex.
Beiträge von GunterAlexW
Ok, vielen Dank, Vechs!
Servus,
bringt ein Dellorto 24er-Vergaser auf meiner PX125 etwas? Das behauptet SIP.
Wenn ja, was?
kann man die Vespa zwecks Reifenwechsel hinten mit einem Wagenheber unter dem Auspuff aufbocken? Wenn nein, wie dann?
Morgen Rita,
vielen Dank. Wo würdest Du einen Drehzahlmesser anschließen? Im Zweifelsfall so, wie die von Piaggio es bei der Cosa gemacht haben, gell?
Von der weiß ich aber nix.Gruß
danke Rita.
Westsider, das kann meiner Meinung nach zwei Ursachen haben:
1. die Batterie is zugeschwefelt. Das merkst Du, wenn sie sich ausgebaut mit einem Ladegerät auch nicht laden läßt.
2. Dein Spannungsregler is defekt.
Rita, weißt Du eine Quelle für einen kompletten Schaltplan der PX125, Baujahr 2007?
Wär echt klasse.Gruß
danke für den Tip, Hans. Wo sitzt die Zündbox? Hinten oben auf'm Motor? Steht was von Ducati drauf, gell. Meinst Du, da bräuchte man einen Spannungsteiler, für den DZM? Welches Verhältnis?
Fettkimme, meinst Du mit "oben am Bordnetz anschließen", Klemme 15? Kröber hab i verstanden, der greift des Magnetfeld um's Zündkabel ab. Is mir aber zu teuer. Meine PX hat eine Zündspule. Keine CDI, oder?
Ah gut. Das mit den 36000 und 24000 bezieht sich auf des Übersetzungsverhältnis? Ein DZM von Louis z.B., mit einstellbarem Übersetzungsverhältnis, schließ i dann am Minus der Zündspule an, gell? Welche Farbe des Kabels? Meine PX is von 2007, hat Batterie, und Transistorzündung (?)
Danke soweit. -
Mahlzeit,
i fänd es schön, an meiner PX einen Drehzahlmesser zu haben. Zwar weiß i die einigen Geschwindigkeiten entsprechenden Drehzahlen auswendig, aber man muß halt doch erst überlegen, und auf den Gang achten, statt gleich ablesen zu können. Kann mir einer ein Modell empfehlen? Wenn möglich, analog, und net zu aufwendig zum Einbauen. I dachte an einen Winkel, den i unten an der Stange vom Spiegel anschraub.
Volltreffer, pkracer! Vielen Dank. Hab mir mal den Gasschieber aus der Nähe angeschaut. Die Feder war zu schwach, und/oder der Gaszug zu schwergängig. WD40, und alles prima.
KoMan: gar nix, nur viel Nerven. 10 Wochen war sie deshalb in der Werkstatt, diese Saison.
Danke schön, pkracer. Das mach i heut noch. Wenn der Händler net 190km weit weg wär, hätt i sie dem schon lang wieder hingestellt. Nachbessern, bis alle Mängel weg sind, oder bis 2009.
Servus,nach 5 Wochen Reparatur hat der Händler es endlich geschafft, das ewige Öl-Leck abzudichten. Doch seither is die Leerlaufdrehzahl zu hoch. Der Motor schiebt z.B. in Kurven, obwohl i gar kein Gas geb. Die dafür vorgesehene Schraube kann i ganz herausdrehen, ohne Wirkung! Wie krieg i die Drehzahl runter?
Gunter -
Danke für Eure Antworten. Ihr meint tatsächlich, Getriebeöl? Es is aber rötlich, wie des Motoröl. Gibt es rotes Getriebeöl? Der Meister nimmt 20W50, sagt er. In der Werkstatt is der Motor zerlegt worden, und neue Dichtungen rein. Des war doch alles Menschenmögliche.
An der tiefsten Stelle vom Motor bilden sich Tropfen.
Nachbrenner: es is seit heut frisch, eher wie Motoröl! I hab aus Versehen einen neuen Thread aufgemacht, namens Öl-Leck. Bitte hier oder dort antworten.
Servus miteinander,
mich plagt meine neu gekaufte PX125 seit Juni mit immer neuen häßlichen Ölflecken, jeden Morgen einer, auf dem Garagenboden unter dem Motor. Heut hab ich mal eine Fingerprobe davon genommen. Im Juni war des Öl schwarz und zäh, eindeutig Getriebeöl. Doch heut is es eher leicht rot. Wie des Scooteröl vom ATU, des drin is.
Im August is der Motor komplett zerlegt, und a neuer Dichtungssatz eingesetzt worden. Is des nun Motoröl, was raussabbert?
Wenn ja, was tun dagegen? Danke für Eure Antwort. -
3,5 Wochen stand sie im August in der Werkstatt. Motor komplett zerlegen, neuer Dichtungssatz rein, alles zusammenbauen, einstellen. Am 2.9. hab i sie dann abgeholt. Die Freude währte net lang. Genau 2 Tage. Am Freitagmorgen wieder ein neuer, häßlicher Ölfleck am Boden. Da haut's dir doch den Vogel raus. Was kann an der Schrottkarre noch defekt sein, daß die immer noch Öl raussabbert???
Habt Ihr sowas schon erlebt? I mein, die Vespa war fabrikneu, als i sie im Mai gekauft hab!
