ja ansaugstütze ! schrauben auch dabei gewesen! eine ist länger aber ich habe bolzen am block!! wie kriege ich die runter ohne das ich den motor runter machen muß?
Beiträge von Reangico
mann weßt keiner ne lösung??????
hallo hab aub 24 vergaser umgestellt nun hab ich ein problem!
der stütze (3 loch) hat schrauben dabei, einer davon länger aber am motorblock sind die bolzen schon dran!! kann man die rausdrehen?? oder hab ich den falschen stützen???
der vergaser problem hab ich gelöst,aber weas ist mit den stützen kann ich die bolzen rausdrehen??
weisst nimand die lösung???
Hallo zussammen!
hab 2 probleme! habe mir ein PHBL 24 vergaser gekauft mit choke umbau und ansaugstützen 3 loch! eine schraube ist länger
wieso das?bei mir sind die schrauben am motorblock!! kann man die raussdrehen?? und wie krieg ich den gaszug auf den vergaser drauf??
kann mir jemand helfen?
danke schon mal Remo
Hallo zusammen!
ich tanke immer die "fertige mischung" aber wenn ich das lese... hätte ich nicht gedacht das so viel schrott in die mischung reinkommt!!!!
ab jetzt werde ich immer selber mischen!!!!!
hab ich richtig gelesen? auf 5 l benzin (normal)100 ml öl??
grüsse Remo
Hallo zusammen!
brauche mal wieder nen tip... hab einen polini 130 cilynder drauf mit einen vergaser shbc 20-20e, ich lese aber immer wieder das ein phbl 24 der optimale vergaser für diesen cilynder ist!(bessere kühlung optimale leistung etc...) kann man den ohne weiteres drauf machen?
chokeumrüsten? der sieht ganz anders aus!!!
ich danke schon mal...
mir ist die lust vergangen...
ich lasse es lieber! schleife sie ohne es runter zu schrauben!
danke für die aufklärung
weil der lack ein paar schrammen hat, wollt sie schön abschleifen (die seitenbacken auch) und zum lackieren bringen, kann das hört sich aber kompliziert an!
kann man viel falsch machen?
ja vordere schutzblech!!
Hallo zusammen wie bekomme ich den spzitzschutz meiner vespa ab!
hab die kascade runter und dann
muss ich die ganze lenkung runterschrauben?? sieht kompliziert aus...
Hast du die zylinderhaube wieder drauf?? ich hatte das gleiche problem!! tüv prüfer auf dem mond schiessen!!!!!
...also diese plastikbomber fahrer nehmen die vespa nicht ernst und das war auch ein grund für mein motor tausch.
und neulich habe ich die gelegenheit gehabt diese plastikrollerfahre zu "beruigen" ich fahr in der stadt immer um die 50 (darfst nicht auffallen weisst nie wer hinten dir fährt!) dann überholte mich so ein plastikbeutel mit ca 70kmh da hab ich kurz gas geben und der war ganzzz schnell hinter mir! ich bin wieder 50 gefahren und der hatt sich brav hinter mir gestellt und auch 50 gefahren das tut guuut!!!!!!!!!!
Hallo zusammen
ich habe eine pk 50 und die leistung für die stadt war mir zu schwach da hab ich ein 125 motor besorgt jetzt bin ich zufrieden!
und für eine stadt wie Wien kann ichs nur empfehlen!
Hallo zusammen
hab ne pk 50 ist definitiv zu langsam! nix umbau!!! lösung?... hab mir den 125 motor gekauft jetzt geht die post ab!!
der passt ohne weiteres, die kupplung sollte man verstärkern oder sanft gas geben
danke jetzt weiss ich bescheid !!
Wollte das mit dem Smallframe -setup machen.Habe alle Angaben gemacht (bis auf ein paar Felder ,die ich nicht wußte) aber passiert nichts.Bitte wie funktioniert das?
Hallo zusammen
habe eine pk 125 mit dellorto vergaser SHBC E 20-20( 84HD und 60ND) hab nen neuen polini 130cc drauf zylinder+ kolben wer kann mir sagen was ich für düse brauche? oder brauche ich einen anderen vergaser??
daran hab ich auch gedacht (zündspule) das war mein erster gedanke ich bin am verzweifeln!!! hab keine ahnung!! hab gerade den vergaser ausenander genommen übrigens düse haupt 84 nebend.60
