Hi zusammen,
ich hab schon mal gepostet, aber leider keine Antwort bekommen.Meine P80X ist letztens bei voller fahrt einfach aus gegangen und seit dem nicht mehr angesprungen.Hab jetzt mal den vergsaer sauber gemacht und dabei gesehen, dass Kurbelwellengehäuse und Auspuff voller benzin sind.hab rihctige bedüsung und kerze!danke
Beiträge von timtim
ich bin gerade mit meiner p80x auf der landstraße bei ca.65 im 4. Gang gefahren und auf einmal geht der Motor aus.Ich habe einen 135 DR auf 80er Motor mit Origianlluftfilter und 104er Hauptdüse, die anderen Düsen sind original.Hatte ne 9er NGK drin, aber die sah meiner meinung nach ganz ordentlich aus.hab aber jetzt mal ne 4er Bosch W4CC reingemacht.Ich hatte das vor ein paar Tagen schon einmal aber dann ist sie beim ersten kicken direkt wieder angesprungen.jetzt kam garnichts.zündfunken ist und sprit eigentlich auch.Hoffe mir kann einer helfen
Hab sie nämlichg gerade nach mehrwochiger resatauration fertig...Der Luftfilter ist in ordnung, keine löcher.Zylinder hat auch Kompression.Hab mal was von ner Quetschkante doer so gehört, hab das dann auch bei mir mal getestet,also mit nem lötdraht in den zündkerzeneinlass, aber entweder ist die soo groß, dass sie keinen abdruck hinerlässt oder ich habs falhsc gemacht.DANKE DANKE DANKE
ich will die Tachowelle bei meiner p80x einbauen.kommt der zug aus dem oberen oder aus dem unteren loch?kennt ihr vllt nen trick wie ich den zug "einfach" aus dem loch kriege;-).
DANKE! -
erstaml ein großes danke schön für die schnelle antwort.also heißt das, wenn ich die hinterradbremse wechseln will, dann läuft immer öl raus?
Hallo!
Ich wollte mein Getrieböl wechseln, hat soweit auch alles geklappt, nur dann lief auf einaml öl auf die hinterradbremse, es tropft nicht, sondern läuft richtig.das öl kommt aus dem lager, also habe ich erstmal den simmerring gewechselt, aber leider läuft das immer noch raus.hab den motor auf nem ständer und sobald man ein wenig seitlich dreht, läuft alles raus.der simmerring schließt auch nicht mit dem lager, sondern es sind etwa 2-3 mm luft, aber ich krieg den acuh nicht wieter rein.ist das normal oder muss das komplett abschließen?hoffe ihr könnt mir helfen, retauriere nämlich gerade eine p80x, bj 81 und hab alles bis auf den motor fertig.danke!
