wo geht man denn hin um sowas pulvern zu lassen??? Zu einem Schlosser?
Beiträge von thorbenh
Ich glaube so langsam, dass 1. die Kerze naß ist und 2. der Vergaser voll mit Benzin.
Kann ich was tun, ohne die Kerze auszubauen und den Vergaser? Ich muss ja den Brennraum und Vergaser trocken bekommen. Ich habe nämlich versucht, den Vergaser auszubauen, hatte aber Angst dass ich den nicht mehr zusammenbekomme. Ich hatte alles ab, bis auf einen "Gaszug" (??) der HINTER dem Vergaser in die Maschine rein geht.... Keine AHnung wofür aber den bekomme ich niermals wieder dan wenn ich den ausbaue.
Dann habe nach dem wieder zusammenbauen ich die Vespa angeschoben mehrmals und mit geschlossenem Benzinhahn versucht anzulassen um den Brennraum zu säubern. Ist das Unsinn oder kann das helfen?
Übrigens: Ich habe mal versucht mit einem Schlauch ohne ordentliche Abdichtung Luft in den Vergaser zu pusten wo vorher die Benzinzuleitung war (schwarzes, dickes, ummanteltes, flexibles Rohr). Das hat nicht/kaum geklappt. Entweder braucht man da wirklich Druck oder das ist verstopft ...
Ich befürchte, ich muss mir von ner Werkstatt helfen lassen und AUFGEBEN ....
Hmm, damit könnte es bei mir klappe. Habe einen ziemlich langen Zündkerzenschlüssel. Hatte schon überlegt den zu zersägen ;o) Ist denn der Luftfilter auch dort irgendwo zu finden? Was ich heute erstmal entdeckt habe ist der Vergaser mit einem gammeligen Sieb davor (schnell wieder zugeschraubt). Darüber war ich schon ziemlich stolz
Ich weiß natürlich nicht, ob die Vespa mit der neuen Kerze anspringt. Ich denke, ich habe einige Male erst mit Benzin und ohne Strom und dann mit gelandener Batterie und ohne Benzib versucht zu starten.
Ja ist an sich recht plausibel aber zumindest bei meinem Modell kommt man da nicht richtig dran da die Kerze verbaut ist vom rechten Kotflügel ... Man müsste quasi den Motor absenken. Mit der Hand komme ich an die Kerze ran aber ich kann sie nur rausfriemeln wenn ich den Kerzenschlüssel reinbekommen würde und dafür reicen die 5-6 cm Platz nicht aus .....
was kostet denn das verchromen der Felgen??? Ist das nicht suuuper teuer??
Hallo!
ich habe mir für kleines Geld eine 95er PK 50 XL gekauft, mit 7.000km die leider nicht anspringt. Nachdem ich dann gestern eine neue Batterie eingebaut habe, ist sie mit viiel grauem Rauch angesprungen und lief dann im Leerlauf. Leider musste ich aus Zeitmangel abschalten. Am nächsten Tag springt sie nun wieder nicht an obwohl der Anlasse läuft. Nun habe ich eine neue Zündkerze gekauft und das Schneider Buch von Amazon. Leider wird nirgends erklärt wie ich an die Zündkerze komme. Muss ich tatsächlich den ganzen Motor ablassen??
Was kann ich noch tun damit sie wieder anspringt? Ich bin 100% Laie und NEUER VEspa-Besitzer
VG
Thorben
