Wann wär denn ne motorrevision überhaupt sinnvoll also kann man das irgenwie erkennen?
mfg
mfg
ich hätt da noch so ne frage also ist denn der ansaugbalg wichtig? bzw isses schilmm wenn der son bisschen porös is?
mfg
also ich hab den stella gekauft und der hat auch nich gepasst ich bin dann zum louis gefahren und die hatten son adapter aber ich weiß nich ob das gewinde von dem bumm gleich is wie das vom stella!
mfg
Wir müssen sofort unterschriften sammeln und es dann gleich melden!!^^
danke aber soweit war ich schon^^
ja ok werd ich morgen machen!
Ja das wird n bissl schwierig musser freiwillig machen:D der wiegt soviel wie ich^^ und dass is dann doch zu schwer:D aber ich sag ihm er hat keine wahl weil er hat keine ahnung vom schrauben d.h. wenn an seiner was kaputt geht isses sowieso auf mich angewiesen!!
mfg
ahh ok dann hab ich die einfüllschraube für die ablassschraube gehalten:D ok werd ich morgen oder am wochenende mal mein kumpel draufsetzen solang ich vollmach!!
mfg Hoffi
hä? sind das zwei verschiedene schrauben also ablass und einfüll schraube?
mfg
ja sach ich doch aber s hat jemand geschrieben es muss strömen und dann dacht ich vllt musses dann irgenwo anders rein dasses strömen kann^^
mfg
ja also die drehzahl geht minimal runter also im 1ten gang in den anderen isses schwer festzustellen!
die kupplung is 2tkm alt müsste eig noch gut sein und genauso alt is auch das öl und bei der schraube hab ichs auch eingefüllt! also ich werd mal probieren ob ich nochmehr reinkrieg aber das läuft dann immer gleich wieder raus!^^
mfg Hoffi
Wachmacher!
schule oder schwänzen?
ja die ablasschraube aber wie krieg ich da soviel rein dasses strömt?
mfg
ja getriebeöl is genug drin^^ jedenfalls wenn ich die schraube aufmach wenn sie aufm hauptständer steht und kalt is läuft n bissl öl raus
Hi hab ne xl2 die fahr ich jetzt schon ne weile und ich hab mal so ne frage wegen der schaltung:
also wenn ich den ersten einlegen tuts nen richtigen schlag und sie ruckelt son bissl^^ aber geht nicht aus als kupplung trennt soweit ich weiß!
und die sonstigen gänge wenn ich zb vom 2ten auf dritten schalt hackts manchmal zwischendrin und geht nich weiter dann muss ich da die kupplung loslassen und nochmal ziehen und dann kann ich erst schalten!
allerdings hab ich das gefühl dass wenn se warm is dasses dann besser "flutscht" also da läufts dann richtig gut!
was könnte das sein? und ist es vllt schädlich fürs getriebe oder so?
mfg Hoffi
Ja kannst ja mal nach dem 125ccm motor suchen und dann noch den vergaser dazu das wär glaub ich am einfachsten!
und sonst hmm ja zylinder vergaser und getrieben auf jedenfall und ähm bei der kupplung bin ich mir nich sicher genausowenig wie bei der kurbelwelle!
mfg
Ja ich wär auch für neue bilder^^ also wann denkst du denn bist du so fertig mit dem ganzen?
mfg
ape gewinnt!!
viel erfolg!!
Also ich hab auch neue kolbenringe gebracht und die bei sip bestellt aber die haben überhaupt nicht gepasst!
hab dann welche von rita gekauft die haben sofort gepasst weiß allerdings nicht ob sie nur smallframe sachen hat aber kannst ja mal ne pm schicken!
mfg
kenn das auch schon aber s gibt doch einfach bei allem immer jemadn der noch verrückter is als wir alle^^
mfg
