hab ich jetzt auch versucht aberdas brachte auch nciht den gewünschten effekt. Für jede weitere idee bin ich sehr dankbar.
Beiträge von stuck
also,
hab jetzt mal den vergaser komplett gereinigt und wieder eingebaut. ich bekomm sie auch angekickt aber nur wenn ich viel gas gebe. Bekomme sie dann zum laufen aber wenn ich gas weg nehme geht sie aus. Wie bekomm ich also das standgas hin?? Schraube ist ganz reingedreht und trotzdem gibt das keinen.
hoffentlich kann mir einer nen tipp geben. -
jetzt ja
hab sie auch wieder durch anschieben zum laufen gebracht. Lief auch recht stabil. Nur als ich langsamer wurde ging sie aus und sie ging nach einiger Zeit fahren einfach aus und nimmer an. Als ich Gas gegeben habe reagierte sie sie spät darauf. Denke liegt am Vergaser oder? Von wegen standgas? -
Wellenkeil ist neu und drin.
Hi leutz,
hab jetzt letztens angefangen meine Vespa 50N Spezial zu reparieren. Sie stand ca. 15 Jahre im Keller. Hab den Motor zerlegt die Dichtungen erneuert und Getriebeöl gewechselt. Hab jetzt alles wieder zusammen und möchte sie zum laufen bringen. Mit dem einstellen des Zünpunktes bin ich mir nicht sicher. Hab einfach den OT per auge gesucht und die Zündgrundplatte grob eingestellt. Mit ankicken hab ich es einmal geschafft das sie ansprang nur danach wollt sie nicht mehr. Hab es dann mit anschieben versucht was mir auch gelang doch sie blieb nicht an. Nach paar metern ging sie wieder aus weil die Drehzahl in den Keller ging. Heute hab ich noch was an der Kupplung verstellt habe sie dann aber mit anschieben noch nciht mal zum fahren bekommen, sie ging nur kurz an.
Was kann ich machen. Wollte noch Zündkerze tauschen. Aber was sonst noch?
Hoffe jemand kann mir helfen.
MFG Stuck -
danke das ist doch schon mal was.
Hi,
habe mir jetzt mal vorgenommen meine vespa wieder flott zu machen. Nur ich habe da ein kleines problem. Der Keil der an der Kurbelwelle sitzt fehlt und der kontakt den er am Unterbrecherarm betätigt is ziemlich abgenutzt. Frage an euch weiss einer wo ich nen Keil herbekomme und nen neuen arm für den Unterbrecher Kontakt? Oder hat einer so was noch zu hause rumfallen?
THX im vorraus
Stuck
