... nach ca. 200m, als sie abrupt abgestorben ist <<<
ABRUPT???!! Brems Quietsch oder wie ist das Symptom?
Wenn sie ohne stottern aus geht, im Leerlauf und bis mittleren Drehzahlen läuft, dann könnte es auch am Pick Up liegen.
Zündung / Elektrik durchmessen.
Falls sie nur so ausgeht, also keinen Sprit mehr bekommt, dann Länge!!!!! des Benzinschlauchs kontrollieren und die LAGE!!!
Wie sieht es aus wenn sie steht und du sie z.b. 1 Minute mit ca 5000min-1 laufen lässt?
