Hallo Ingo,
ich würde diesen hier empfehlen, wenn Du eine Arbeitsbank zum verschrauben hast.
Der ist zwar nicht gerade günstig, aber funktioniert einwandfrei.
Hallo Ingo,
Super Geldanlage. Besser als Telekom, Wirecard, Flowtex etc.
Unsere Tonne wird erst Montag geleert.😉
oder Friedi aus dem GSF für diese Dienstleistung bitten.
ist ein Teil der Smileys in Ruhestand gegangen? Bei mir werden sie nicht mehr dargestellt....
Ist nur noch für Vespa-Owner sichtbar.
Was spricht gegen eine Verzinkung des Vespa-Rahmens, sowie Kotflügel und Backen?
Plaste und Alu, wie zB Lenker Ober-und Unterteil machen ja werkstofftechnisch keinen Sinn.
Vielleicht hilft auch die Dellorto Seite bezüglich deines Vergasers weiter. Da kannst du zumindest die Einzelteile erkennen.
Reg ich mich wirklich auf? Ich war gerade einkaufen und da blieb mein Blick hier hängen. Wenn man aus welchen Gründen auch immer, ethisch, gesundheitlich, ökologisch oder so kein Fleisch oder Wurst ist kann ich sehr gut damit leben. Aber warum muss man pürierte, gewürzte Erbsen mit noch irgendwas drin dann Kalbsleberwurst Fleischwurst oder Fleischkäse nennen?
Ragazzo,
isch abe noch eine 20/20 Vergasser liegen. Kannst du zum Ausprobieren aben.
Sagst du, kommst du.
Stimmt vor dem Borletti war ja der Fred Feuerstein der Vespa-Dealer.
Viel Spass dabei. Welcher Vergaser ist drin. Kann mal in der Kiste schauen.
Moin Kawitzi,
ich wohne ja nebenan im Rhein-Lahn-Kreis.
Bei uns ist tatsächlich ein Termin für morgen vereinbar.
Komisches Land.
Wenn es die für links und/oder rechts gäbe könnte man sich Stützräder bauen.
und "happy wife - happy life"
Sagst du mal etwas zu den Kosten?
Oder hast du traditionelles Tauschgeschäft gemacht?
Alles anzeigenSuper Moto Guzzi Motocarro oder auch Ercole (Herkules).
Also freuen oder aufregen?
Ich hatte eine PX200 aus 1998 anvertraut bekommen, mal durchgucken und sagen was gemacht werden muss. Letzte HU 2004, Seit 2005 unbenutzt in der Garage.
- Bedenken Nr. 1 Motor zerlegen, wollte ich für (entfernte) Bekannte ungern tun.
- Tankdeckel auf, Alter riecht wie Gemisch aus Petroleum und Flugzeugsprit, Verdünnung und was weiß ich noch alles.
- Reifen hart wie Stahl
Also mal angefangen die Räder auszutauschen, Öl abgelassen Öl- und Benzintank geleert. Tank und Vergaser ausgebaut. Im Tank Ablagerungen wie 0-2 Feinsplitt. Also mehrfach gespült, wird nicht besser. Schraube des Benzinhahns im Tank zerfressen. OK, Neu oder Risiko? Alter Tank oder austauschen?
Kupplung ausgebaut, Beläge getauscht auch wenn nicht runter. Batterie getauscht. Vergaser ins Ultraschallbad. noch bissi hier und da, Dichtungen etc.
Anlasser etwas Ballistol, Flüssigkeiten aufgefüllt, in den Tank (alt) nur einen Liter.
Anlasser betätigt, läuft.
Also letzten Samstag zum TÜV, nach sieben Minuten Babber hinten drauf und zurück (ca. 1km). Husten, Sprotzlen, Hochdrehen, alle die SCh...e die keiner will.
Als dide Wedis im Kopf.
Also jetzt neuen Tank bestellt (will Bekannter so, der alte wird evtl. refreshed) und dann noch mal von vorn.
Bekannter freut sich über TÜV. Von daher was soll ich mich ärgern.
Danke fürs Zuhören.
So, ich mag keine Geschichten die kein ENDE haben. Also Tank war innerhalb von 24h geliefert. Dann getauscht, penibel auf ordentliche Schlauch und- Zugführung geachtet. Alle Schrauben ordentlich angezogen. Vergaser noch mal ausgebaut und die Gemischeinstellschraube in "Nullstellung" gebracht. Vergaser zerlegt, Dichtungen gecheckt, Düsen nochmals gereinigt und alles wieder zusammengebaut.
Sprit rein, Öl rein, Schlüssel rum, Starter gedrückt. Läuft völlig sauber.
Morgen mal eine längere Probefahrt machen. Bremstrommel hinten wurde auf dem Weg zum TÜV warm. Habe ich aber kontrolliert läuft leise und rund.
Wenn nicht mehr quer kommt wäre es das. Kollege ist schon ganz aufgeregt. Erst 17 Jahre stehen lassen, jetzt Hektik.
Danke auch an Heggedear für die Nullstellung.
Im GSF gibt es den Dienstleiter Friedi, der macht dir die Zündgrundplatte schnell, gut und preiswert.
Manche Fragen sind irgendwie... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll !!
...mich würde es interessieren.
