Mach bitte noch mal ein Foto wenn die Trommel weg ist.
Beiträge von aarwespe
...wieviele schrumpelige Füße ich mir beim Stöbern nach Gebrauchten Teilen schon ansehen musste und wieviele Leute in Unterwäsche ihre Chromteile ablichten
Du bist vielleicht bezüglich der aktuellsten Fetisch-Varianten auf der Höhe der Zeit.
Geht das auch bei anderen Farben? Welches Tape muss man benutzen?
Steht bei mir in der Garage und läuft.
Mal sehen ob sie auch gut läuft. Und dann die TÜV-Geschichte.
dem Presidenten seine am Prüfstand, das Flötzinger Gerät kennt ja inzwischen eh jeder ..
Die für mich spannende Leistungsmessung der Vjatka (vom Presidenten) hab ich als Zaungast verfolgt, allerdings gab es augenscheinlich Probleme.
Es dauerte Ewigkeiten bis die Burschen am Prüfstand den Roller starten konnten und dann kam mir vor, wie wenn sie bei der Messung
nicht wirklich auf Drehzahl lief und somit war das Ergebnis für mich nicht wirklich relevant oder aussagekräftig..Gerade durch Zufall die Vjatka entdeckt.
Hatte die vom presidente. Zündspule getauscht ist sie gelaufen.
Habe etwas vergessen. Hatte den Zündfunken kontrolliert und beim Ausschrauben der Kerze schon gemerkt dass mit dem Gewinde etwas nicht stimmt. Scheinbar defekt oder hatten die russischen Kerzen anderes Gewinde?
Wo bekomme ich anderen ZylKopf her?
Oder so was?
Zündkerzen-Gewinde Reparatur-Set M14x1,25; Gewindeschneider; Gewindeb, 16,99 € (saegenspezi.de)
So, Motor läuft, Licht, Schnarre funktioniert. Baue jetzt mal den Tank und die Sitzbank ein und drehe eine Runde mit den russischen Kennzeichen auf privatem Gelände.
Welchen Reifendruck fährt man denn mit den Schubkarrenreifen? Schau mal ins kyrillische Büchlein....
Jo.
Alles dreht sich ... alles bewegt sich ... Jeder übergibt sich ... doch das gibt sich!
Weihnachtskirmes online
Bei VESPA und älter muss man die Euro-Beurteilung abschalten. Wenn er nur tauscht was kaputt ist, passt das. Bis 5kg kostet DHL 6€
PX alt Zündgrundplatte zum Überholen gegeben und heute bekommen.
(Freitag versendet und heute bekommen!)
Hat mir friedi aus GSF erledigt
https://www.germanscooterforum.de/topic/214074-n…ment-1066768869
neue Kabelpeitsche und neuen Pick - Up (BGM) eingelötet
Ich habe auch noch alte ZGP im Regal. Macht es Sinn die regenerieren zu lassen und sich als Reserve hinzulegen?
Finde es immer gut wenn ich bei Problemen ins Regal greifen kann.
Musst du zum weiter dran Arbeiten nicht die ober und untere Naturschutzbehörde fragen. Nicht das du da vom Artenschutz betroffene Lebewesen tötest.
Ich kenne eine Nummer aus dem Jahr 1961. Bin schon am überlegen das Blech selbst zu fertigen.
Sepo ist der Ansis oder?
Mit dem bin ich in Kontakt.
Habe es auch schon mal bei Yandex und bei hier avito.ru probiert.
Hi,
suche von einem Vjatka Rahmen bis 1961 das Stück Blech mit Rahmennummer und Baujahr. Gibt es irgendwo einen alten Gammelrahmen.
Es gibt ein Rep-Kit für die Schaltraste, habe ich noch nicht verbaut, aber hat womöglich seine Daseinsberechtigung. Vielleicht ist die Feder nicht in Ordnung und die Raste fixiert nicht mehr ausreichend.
