Die Braut die sich was traut....
Beiträge von aarwespe
Moin Paddy,
wie heißt es so schön "Symbolbild". Hatte nicht genau dieses Modell im Sinn, sondern mir ging es eher darum wie ich das anschließen kann.
Einfach Plus-Plus und Minus-Minus verbinden? Oder muss ich da etwas zwischenbauen?
Sehe ich das richtig, du arbeitest mit Hebekissen?
ich hatte im Urlaub wieder so ein gruseliges Erlebnis in Italien in einem unbeleuchteten Tunnel.
Kann man solche Lampen temporär montieren für spezielle Nachtfahrten und/oder Fahrten in Tunneln im Ausland.
Ist nur ein Beispiel. Habe selbst nicht so Ahnung von der Materie. Bin vom Bau, eher grobmotorisch
Dieser Motor war vom ersten Tag Murks. Ich habe es nur nicht gemerkt, weil ich der Meinung war ein neuer Motor kann Plug&Play eingebaut werden.
Einbau war easy, Einstellen ebenso, also Zündung, Kupplung, Schalzüge.
Ist aber etwas rumpelig gelaufen. Habe die Vespa dann mit 50km -Laufleistung des Motors in Italien einer Vespa-Werkstatt zugeführt. Der ist top, auf den kann ich mich verlassen. Als ich sie abhole sagt er mit dem Motor stimmt etwas nicht.
Bei km-Stand 70 hatte ich dann Gerappel und keinen Kraftschluss mehr. Kupplung war lose. Kupplung aus und eingebaut. Lief dann schlecht und kurz danach hatte ich das Krachen im Getriebe. Meiner Meinung nach hat den jemand "sehr nachlässig" zusammengebaut.
Bei dem anderen LML Motor war nach 3.700km jede Menge Sprit im Getriebeöl. Also WeDis getauscht, läuft wieder einwandfrei. Ich glaube die sparen an solchen Teilen Geld ein. Leider.
Die LML rostet auch schneller, Blech ist etwas dünner, ganze Haptik ist mehr so Dacia mäßig.
Vielleicht klärst du aber erst mal ob du PX oder Cosa meinst....
Schau mal am Kupplungshebel. Wenn du den Hebel ziehst kannst du in Richtung Des Zuges einen kleinen SChalter sehen.
Das muss auch nicht an diesem Schalter liegen. Ich hatte schon das Phänomen dass ich erst hupen musste und dann den Starter bedienen konnte.
leider wohl für immer geschlossen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/aufb…content=app_ios
Ob das wohl auch wieder so eine ausgezeichnete Geldanlage ist?
Das ist keine Geldanlage. Wenn ich das richtig einschätze ist der Verkäufer/die Verkäuferin Herr oder Frau Krüger aus Rüdesheim.
Das sind die alten Bestände von
Moin, das wäre super. habe alte Schlösser, möchte aber sammeln. Italienischer Freund hat ebenfalls mit Sammlung begonnen.
Gibst du sie her? wenn ja, was möchtest du dafür haben?
Hi,
suche alte Schlüssel für das Zündschloss
Bitte wer was hergibt. Danke.
Gude,
ich kenne es aus meiner Zeit in Moskau und Sochi als Okroschka. Ist bei diesem Wetter saulecker, da ja "kalte Suppe". Hardcore Küchje verwendet Kwas, dann bekommt es diese bitzelige Säure. Viel Dill, viel Schnittlauch, gekochter Schinken oder Fleischwurst, gewürfelte Pellis. Ich könnte auch grad mal einen Teller..
Lass dirs schmecken. Rezepte findest du genug.
Danach schönes Schaschlik grillen.
Marktplatz:
Vespa Excel 150 mit sidecar
Nicht ebay aber cool
Die Telefonnummer von Rita stimmt. 0175 1217225
Habe vor einer Woche etwas geordert. Schick ihr eine SMS. RITA löst das Problem. Schickt dir die Brocken per Post.
Leider passt PX80 nicht, davon habe ich noch zwei liegen.....
... muss erst warten bis der Klebstoff trocken ist...
