Bevor ihr fragt, ja ich mache Bilder, mag es nur nicht mein Smartphone mit öligen Fingern zu bedienen.
Erstmal Stück Erdbeerkuchen und einen Kaffee, dann wird die nächste tranchiert.
So Leute, ich pack die olle Kamelle mal wieder aus. Die Möhre stand ja jetzt seit 2012 in der Ecke. War reichlich genervt.
Nachdem mir kurz vor dem Urlaub bei der Ölstandkontrolle bei der LML Star 150 2T meiner Frau reichlich Getriebeöl-Benzin-Gemisch entgegen gekommen ist hatte ich diesen Motor gespalten. Die Kack-Möhre hat aber anderen WeDiRi als die PX, musste also nachbestellen. Um schon einen Plan B und einen Plan C zu haben, heute also den defekten LML 150er 5-Kanal-Gemischschmierer ausgebaut und auf die Werkbank. Da ja nur hundert km Laufleistung sehr gut zu zerlegen, einige Schrauben waren verdächtig leicht zu öffnen.
Schaltbolzen kam mit bei der Demontage der Schaltraste ja schon entgegen.
Dann gespalten und drei kleine Ritzelteile in der Hand gehabt. Es sind die Zähne eines Zahnrades der Nebenwelle. So ein .... Habe Schaltkreuz in Verdacht gehabt und neu hier liegen, die Nebenwelle nicht.
Somit Motor Nr. zwei in Teilen auf der Werkbank.
Mein Schrauberkollege hat sich gestern ins Krankenhaus verabschiedet und sich heute mal operieren lassen. Kein Bock mehr auf LML, lässt sich lieber aufschneiden (Bodo, Spaß, sieh zu dass du wieder gesund wirst)
Also muss ich morgen doch die andere 200er für meine Frau klar machen. Oder sie muss mit der Sei Giorni fahren.
Warum machen wir keinen Kletterurlaub oder gehen auf ein Kreuzfahrtschiff???
Diese Dinger gibt es aktuell von Cesare Costantino
...muss meine Quickly S auch mal zusammenbauen...
Alles vorbereitet, sollte dieses WE fertig, um dann festzustellen das ein falscher Simmerring für die Antriebswelle im Satz steckt; ich könnte kot…
...genau mein Problem, LML hat anderen WeDi als PX.
...das Menzinger mir so schnell und qualifiziert Antwort gegeben hat.
War gestern Mittag nämlich nicht lustig. Fast alle Dichtungen da und teilweise doppelt, aber alles Piaggio und die LML hat eine andere...
Moin Menzinger,
danke, habe ich mal bestellt und ein blaues Corteco dazu, wird dann halt woanders verbaut. Deadline für Anhänger Laden ist nächsten Sonntag. Da muss die Möhre fertig sein.
Backpapier schneidest due dir für das Lager rund aus und legst es auf das Lager "unter" den WeDi?
Wie bekommst du den raus? funktioniert das gut?
Moin,
nachdem ich ja starken Spriteinbruch im Getriebeöl hatte wollten wir gestern schnell noch vor dem Urlaub den Motor spalten und die WeDis tauschen, hatte mir auch schon alle Teile organisiert.
Ist ein 150er LML mit Membran, 5-Kanal, Getrenntschmierung, E-Start
Als wir dann beim WeDi der Kurbelwelle angekommen sind, dieses Bild.
Die Dichtung ist komplett gummiert. Nach Ausbau derselben scheint die auch einen Hauch dünner als die neue. Wir haben die dann eingebaut, dann ist das Lager aber nicht mehr ordentlich gelaufen (Schwergängig)
Wo bekomme ich diesen WeDi?
Danke für eure Unterstüzung.
Guck mal ob im Kupplungshebel ein kleiner Schalter ist.
Schalter Kupplungsgriff E-Start
Der sollte bei dem Baujahr da nicht hin, aber vielleicht hat da ja jemand mal gebastelt.
Bei einer E-Start kannst du nur Starten wenn du die Kupplung ziehst.
So ein Scheiss....
Will in 10 Tagen in Urlaub, mit PX und LML. Vorher noch TÜV für Trailer und PX und LML.
Gestern bei LML Getrieböl gecheckt. Kam mir ein 1/2 Liter Sprit-Öl Gemisch entgegen.
"Happy wife - happy life" also muss ich vor dem Urlaub der Chefin ihre LML noch mal spalten und WeDiRis tauschen. Erst mal sehen woher ich die schnell bekomme.
Andere PX geht auch nicht, Zulassungsstelle vergibt Termine mind. 14 Tage vorraus...
Ich könnte ......
... gerade mal einen Schnaps trinken. (09:12h)
Bei dem Glanz auf der Haube war dein Hirn wahrscheinlich zu allem bereit...
Moin, hole das mal hoch. Bitte Entscheidung bis Ende Mai. Muss Halle räumen, nicht das es unter die Räder kommt.
.. und wo ist der Thread?
...habe gerade wieder frische Flex-Scheiben....
Ich habe in der Garage noch einen pink-farbigen Rahmen hängen. War von Moritz, hatte ich in Offenbach geholt, sollte Richtung Pott, hängt jetzt schon Jahre an der Wand. Geht es damit weiter oder nehme ich den wieder mit Richtung Alzenau?
Moin die Herren,
danke. Ist ja logisch, hätte ich selbst drauf kommen können. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
also von unten nach oben?
Moin,
ich möchte einen PX-Rahmen filetieren. Von welcher Seite würdet ihr die Schweißpunkte ausbohren. z.B. Trittblech.
Danke für Tipps.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…n=socialbuttons
Wer kauft so etwas?
Der Eine hat sich einen Schreibtischstuhl gebaut, der andere muss jetzt mit dem Rest als Barhocker Vorlieb nehmen.
