jo so sieht der aus.
hmm ich schaue morgen direkt mal nach.
danke schonmal für deine hilfe
gruß
holger
gruß
holger
ja den zapfen meine ich. aber ich sehe da kein gewinde. hmmm ich muss mir das wohl nochmal anschauen.
gruß
Holger
Tach zusammen!
kurze Frage bezüglich des "Pins" in den das Schloss der Sitzbank einrastet:
Bei diesem Pin hat sich bei mir die Mutter gelöst, so dass er nun raus ist. Muss ich, um die Mutter wieder drauf zu setzen, den Tank rausnehmen oder kann ich die anders wieder festziehen?
Holger
p.s. ist eine p 80 x baujahr 1983 keine getrenntschmierung
ja das ist es! ich werde auch in absehbarer zeit ein größeres (21 o. 22) ritzel verbauen. wollte das zusammen mit der motorabdichtung machen...
Also ich habe seit ca. 1 Woche auch den DR 135. Fahre ihn gerade ein (3/4 gas max. 60 Km/h) und stelle fest, dass meiner auch ab 60 km/h recht "hohe "drehzahl hat (bis ca. 60 km/h läuft er schön ruhig). da ich jetzt noch kein vollspeed fahren konnte, kann ich nicht beurteilen, wie sich das "anfühlt" mit der drehzahl. Mich würde aber auch interessieren wie man die drehzahl runter bekommt bzw. ob an den einstellungenwas nicht stimmt.
roller ist eine p 80 x. DR wurde von nem Händler verbaut, der auf vespa spezialisiert ist.
gruß Holger
danke für die zahlreichen Antworten. Mir ist tatsächlich sehr geholfen...
Werde wohl erstmal Rita anschreiben, ob sie noch einen original schriftzug hat.
Wegen der Lackreinigung werde ich mich jetzt mal nach den beschriebenen Mitteln umsehen
Holger
Oh und wenn ich schon mal dabei bin...
Ich suche einen Schriftzug P 80 X für die Seitenbacke.
Wo bekommt man sowas. Keiner der mir bekannten Webshops führt sowas. Zur Not tut es auch ein PX 80 E Schriftzug
Holger
Tach zusammen,
kurze Frage, hab dieletzten Wochen an meine weißen roller rumgeschraub tund jetzt ist er ziemlich dreckig - Ölflecken und andere Schmodderrückstände, die mit heißem Wasser und Hochdruck nich wegzukriegen sind.
Kennt also jemand ein gutes Reinigungsmittel für den Lack, insbesondere als Vorbereitung zur Politur. Hab mal von nem erfahrenen gehört man soll ein Mittel namens "Kommandant Grün" benutzen.
Holger
Irgendein Kennzeichen?!?! In München? Naja damit wäre ich vorsichtig. Denn wenn du keine gültige Rote Nummer oder gültiges Kurzzeitkennzeichen hast du keinen Versicherungsschutz (Haftpflicht) Daher darfst du mit dem Roller dann auch nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Wenn einfach nur der TÜV abgelaufen ist (aber Rolle rangemeldet), riskiert man bekanntlich im schlimmsten Fall ein Bußgeld und das wars
Darüber hinaus habe ich vor kurzen eine wittige Story gehört:
Das sagte ein Versicherungsmakler, dass man wenn Doppelkarte vorliegt (oder die neue Elektronische Nummer) auch OHNE Nummernschild fahren kann zum TÜV. Auch das würde ich lassen!
Ansonsten kann ich meine Vorreder bezgl lange abgemeldeter Roller nur beispflichten. ICh hab vor 2 Wochen schön TÜV gemacht, nachdem der Roller mindestens 3-4 Jahre abgmeldet war. Prüfer war auch sehr nett ("Nah dann zeigen Sie mal Ihr Schmuckstück") und ohne probs über den TÜV gekommen.
Holger
So, um den Thread abzuschliessen hier der "Schaden", der für mein Problem verantwortlich war:
Kolbenringe sind gerissen und der Kolben sowie der Zylinder beschädigt. Daher hatte ich keine Kompression mehr. Ein Gutes hatte der Schaden, ich zum ersten Mal einen PX-Motor z.T. zerlegt. Spannend...
Da der ZYlinder/Kolben hin ist, habe ich mich entschlossen einen DR 135 zu installieren. Sollte eigentlich erst nächste Jahr kommen aber nun denn...
Zum Abschluß noch mal vielen Dank an euch alle die so bereitwillig geholfen haben!
Holger
Italia! Man weiss es nicht
Die Frage ist, ob der Riss dafür verantwortlich ist, dass der Motor nicht mehr anspringt...
Aber das kann ja bekanntlich viele Gründe haben.
Holger
Ja das ist die Stelle. Ich meine aber nicht die Aussparung (außen), sondern von dieser Aussparung geht ein Riss durch bis innen zum Gewinde. Das sieht m.E. nicht aus als gehöre es dort hin.
Oder?
Holger
So habe eine Defekt gefunden!
Das Innenleben des Vergasers (mit dem Schwimmer) hat an der Stelle wo
der Benzinschlauch ankommt in einem Schraubengewinde einen Riss/Absprengung.
Vor dem Hintergrund ist mir dann auch aufgefallen, dass die Zündkerze
feucht ist und dementsprechend wahrscheinlich anfangs auch kein
Zündfunke vorhanden war *doh*.
Naja ich hoffe das ist jetzt der entscheidende Fehler.
Daher nochmals dank an alle für die Unterstützung!
Holger
So Zündfunke ist da - Roller springt trotzdem nicht an!
Soviel ich auch trete, er will nicht. Das Geräsuch beim treten ist "normal", d.h. keine auffälligen Geräusche. Auch geht das Treten jetzt wieder schön leicht.
Ich habe nochmal den Vergaser oberflächlich gecheckt. Also Sprit kommt raus, wenn ich den Kicker trete.
Ich bin mit meinem Latein ein wenig am Ende.
Jemand eine Idee?
Holger
Tach!
Hatte das gleiche Problem! Bei mir hat es gereicht, die Dichtungen am Vergaser auszutauschen. Die Kosten bleiben mit ca. 6-8€ für ein Dichtungsset auch im Rahmen.
Holger
Nein das schwere treten ist weg, nachdem ich die Zündkerze rausgeschraubt habe. Jetzt ist wieder alles top was das angeht.
Ich bin aber weiterhin der Ansicht, dass der Fehler in der Elektrik liegt, da der Motor während der Fahrt von einer Sekunde auf die andere ausgegangen ist. Bei einem Fehler in der Kraftstoffzufuhr würde das m.E. nicht so schnell passieren.
Außerdem ist kein Zündfunke vorhanden.
Jemand eine Ahnung was so eine Zündbox kostet (inkl. Kabel und Zündkerzenstecker)?
Gruß Hogler
So habe mal den Zylinderkopf abmontiert. Der Kolben sah meines erachtens i.O. aus. Nachdem ich alles wieder motiert hatte, kann man den Kickstarter wieder normal treten(auch schon bei abmontierter Zündkerze).
Dann habe ich noch Zündkabel gekürzt. Leier keinen Erfolg. Habe zu guter letzt auch noch die Sicherung überprüft - diese ist auch i.O.
Also ich werde dann jetzt mal die Zündbox (Schwarzer Kasten hinten am Motor) tauschen.
Noch andere Ideen woran es liegen könnte?
Holger
Danke Danke!
Die Vespabibel hab ich mir ja schon gekauft!
Die Demontage hat übrigens prima geklappt.
Holger
Danke!
Holger
Muss ich den Motor absenken, um den Zylinderkopf abzubauen oder geht das auch so?
Holger
