Super, besten Dank. Schanzer, bist Du aus IN?
Beiträge von vespinotto
Servus,
kurze Frage (wahrscheinlich bin ich blind
Welche Zündkerze nehme ich für den 177er Polini bei einer 125 PX? B8HS oder B7HS?
Danke und schönen Sonntag noch
Ich denke die serienmäßige? Mir ist keine Größe bekannt, aus der Betriebsanleitung kann man auch nix holen............
Guten Abend zusammen,
habe mit meinerP125X Bj 81 ohne Batterie folgendes Problem: Ich brauch kalt ca.10 - 15 Kicks, dann springt sie an und läuft gut (zieht super). Sie mag keine niedrigen Drehzahlen.
Vergaser wurde beim Fachhändler gereinigt, Zündung geprüft und eingestellt, Vergaserdichtung erneuert.Wer hat denn bitte einen Tipp für mich?
Danke für die Listen, ähnliche habe ich auch gesehen und deshalb schon mal die 8er geholt. Springt gleich besser an und dreht besser hoch
, mal sehen was die Probefahrt macht. Der Zündfunke kommt gut und der Zyl und Dichtungen sind neu, Kompression bestens.
Nochmals Danke an die "Unterstützer" hier im Forum
also, 75er DR, neuer Ansaugstutzen (Piaggio) und stärkere Kupplung (hat die Werkstatt gemacht), sonst Serie. Hab heute den alten Auspuff drauf geschraubt und läuft genauso gut oder schlecht wie mit dem Neuen. Liegt's an der Kerze? NGK B6HS? Hab gehört die B8HS wäre die richtige für den 75er......... Ist das so?
danke, das sagte ich auch. hab ja schon die vierte (50n, 2x px80)
was fällt dir sonst noch ein zum thema besser/runder laufen ohne andere übersetzung o. ä. -
Bei mir ist es ähnlich. 75er DR auf ner 50 spezial von 76, neue kupplung, vergaser 2x im ultraschall, 6 wochen werkstatt, jetzt geht es einigermassen.
grund wäre, der falsche auspuff. der bisherige sei für 3-gang, ich brauch einen für 4-gang. kann doch nicht sein, oder??
