Ehrlich gesagt: Ich bin froh wenn ich mal OHNE Probleme und OHNE Kommentare von Chcioduro verbauen könnte... Seitenständer und der gleichen ist noch nicht mein Hauptthema...
Beiträge von Swoosh25
Müsste eigentlich so passen! Hab vor kurzen ne PK in Luzern gesehen mit Seitenständer...
Zur Info: Gemäss einem Vespamechaniker ist es egal wieviel Abstand zwischen Boden und Reifen ist. Die Maschine darf einfach nur auf drei Stellen Kontakt mit dem Boden haben! Den Sinn konnte er mir aber auch nicht erläutern... Wiedermal so ein typisches Schweizerding...
Hehe Maxi, das waren die Römer die spinnen
So ist das halt bei uns in der Schweiz, wir werden abgezockt wos nur geht!!!!
Alleine scho die Beschaffung einer Vespa ist um ein vielfaches teurer als bei Euch in Deutschland!!
Aber was genau der Sinn an der Sache ist.. -
Das ist korrekt, dass bei uns in der Schweiz das Vorderrad in der Luft sein muss!
Wieviel weiss ich abre auch nicht...
Na egal, ich werds dann hier mal reinschreiben, wenn ich in Erfahrung gebracht habe...
Danke Dir.. -
Der Abstand vom Boden zum vorderen Reifen wäre aber dennoch interessant zu erfahren...
Weiss da keiner Bescheid?!?! -
Hätte da evtl jemand den Link zu dem "dicken Gummi" bei SIP? Das wäre super...
Hab das mal eben so kopiert...
Warm fahren ist nicht drinm, schon klar...Vergaser einstellen
sollt man möglichst bei mittlerem luftdruck machen
zuerst den motor richtig warmfahrn
vespa so hinstellen,dass fast betriebszustand entsteht
also bei vorderradabstand zum boden was unters hinterrad legen
seitliche luftschraube sacht bis anschlag eindrehn
nun diese ca. 3 umdrehungen wieder rausdrehn
motor starten
mit der oberen gasschieberanschlagschraube allerniedrigste drehzahl einregeln
nun die seitliche luftschraube SEHR LANGSAM hineindrehn,
bis höchte drehzahl
nun die luftschraube 1/4-tel umdrehung wieder rausdrehnfertig
Jaaaaa... Da fehlt was bei mir!
Verdammt, nie geht was ohne Probleme...
Chicoduro meint das müsse so sein, sonst würde der Spass an der Sache flöten gehen... Der spinnt!!! -
Gemäss SIP sollte es schon ein PK Dämpfer sein?!
Und ein Gummiring war schon dran an dem Teil! (Schätzemal ne Dicke von ca 8mm?!)
Müsste da noch ein weiterer, dickerer Gummiring ran? -
Hallo zusammen...
Wiedermal bin ich mit meinem Latein am Ende...
Habe an meiner PK125S einen neuen Stossdämpfer hinten eingebaut, oder zumindest versucht.
Das Problem ist, dass ich oben etwa zwei cm "Spiel" habe, wenn die Vespa auf dem Boden steht.
Muss man den Dämpfer noch "runterschrauben" oder so? Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, da ich mit nem Schlüssel kaum rankomme...
Weiss jemand Rat?!
Vielen Dank auch, Nico -
Nun, ich denke Europa-. nicht gleich Weltreise!
Hört sich ja so an, als ob man allle 500km ne Panne hätte, was ja nicht stimmt...
Mit ner 50er kommst Du einfach nicht vom Fleck!!!
Ich mein, wird Dich ja bestimmt ankacken, wenn Dich die Omi vom Dorf mit dem Fahrrad überholt und Du bereits in Holland Dein Hinterteil vor lauter Hornhaut nicht mehr spührst?!
Mein Tipp: PK 125 S oder XL... -
Ach ja:
www. scooterplanet.ch
der "Place to be" was Vespas angeht und der ist in Zürich selber!!!! -
Hallo Ralze!
Erstmal willkommen in Zürich!! (Ich lass das Schweizerdeutsch schreiben besser sein, dass auch die andern was verstehen)
Es ist genau definiert, was wie schnell fahren darf!!! Also wenn Du mit einer 50ccm mit 100 km/h erwischt wirst, dann hast Du ein Problem..
Sämtliche Preise für die Strassenzulassung findest Du unter http://www.stva.zh.ch/internet/ds/stva/de/home.html
Versicherungen musst Du halt direkt anfragen (Zürich Versicherung, axa-winterthur etc)
Bei Fragen melde Dich einfach...
Cheers, Nico -
Und hey, welcher Ständer meinst Du?!?!?!
JETZT ist alles klar!! Vielen Dank für Deine super Darstellung...
Bastekollege?! Roberto, ich bastle, DU bist der Mechaniker.. Grosser Unterschied!!
Der Abstand vom Boden zum vorderen Reifen wäre aber dennoch interessant zu erfahren... -
Vielen Dank für Deine Antwort.
Verstehe ich das korrekt, dass diese Federbleche lediglich "eingeklemmt" werden von Unterboden und Hauptständer?
Wird durch diese zwei Bleche der Winkel des Ständers wenn er "ausgeklappt" ist verringert?
Denke mal, dass es im Optimum ein Winkel von 90Grad sein sollte?!
Wie hoch sollte das vordere Rad vom Boden entfernt sein im "Normalfall"?!
Meine Güte, hoffe Ihr versteht was ich meine?!
