Ich komme aus Essen, hier trinkt man Stauder Piils, wenn man was auf sich und seine Heimat hält.
Beiträge von Brandi
Und woran lag es nu?
Die Indizien sprechen auf jeden Fall dafür. Wenn die Lippen des Rings nicht genau die Welle umschließt dann ist das "Neumachen" essig gewesen. Laß mal das Öl ab und schnüffel mal, ob es nach Benzin richt.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Beläge angepappt sind. Hast Du ein Spannwerkzeug für die Kupplung? Die Kraft der Hand mit dem Kupplungsspanner sollte reichen um die Kupplung zum Trennen zu bekommen. Ist ja kein Act, das Ding mal schnell auszubauen.
ES SEI DENN....der PK Deckel passt nicht. Aber das weiß ich nicht...??? -
Wie sieht denn der Zug aus? Wenn der defekt ist, kannst Du auch ziehen wie Du willst. Dabei kommt es auf den Außenzug an. Beide Metallenden noch vorhanden? Zug richtig rum eingebaut, also das dicke Ende oben am Griff?
Oder die Kupplung ist nicht richtig montiert. Dabei ist es wichtig, das die Scheiben genau aufeinander liegen und gut Öl zwischen den Belägen ist.
Oder der Druckpilt ist abgenutzt...oder die Druckplatte wurde falsch montiert..oder oder oder... -
Moin!
Er meinte noch so am Tel:Wenn noch was seien sollte melde ich mich nochmal!
Ich habe ihn den Roller nur verkauft,ich bin nicht seine Tel.Seelsorge.
Mal schauen wann er wieder anruft,hoffendlich nie mehr,was ich nicht glaube
So was habe ich noch nie erlebt.Das ist genau das Gleiche wenn man Verwandten/Bekannten hilft, z.B. wenn der PC muckt. Ab diesem Moment denken die, Sie hätten lebenslang kostenlosen Support.
Scheiße Mann, ich bin bis Samstag geschäftlich in Düsseldorf unterwegs. Also fast Heimaturlaub aber nicht nur das ich ein Hotel am Arsch der Welt habe, nein hier im Nobelschuppen kostet ein Vodka Cola mal locker 12€ zudem muss ich nun in fremden Städten nach Vespen wildern ich fahr nicht ohne zurück
Mann! Dann kannst Du ja mich und den 2phace besuchen. Vllt springt ja auch eine kleine Fuffi für Dich raus
Wir Exil- DNer müssen zusammenhalten -
Nur der Kupplungsgriff geht so leicht das man meint da is was lose??? Hab gelesen dass man den bis zum Anschlag, d.h.
bis er nicht mehr weiter geht vorspannen muss... Stimmt das??? Ich kapier dann aber die Funktion der Kupplung nicht mehr
weil der Andruckpilz ja dann schon komplett auf die Kupplung drückt wenn der Hebel komplett gespannt ist oder???Verstehe ich nicht. Du fädelst den Zug durch das Schraubnippelchen, ziehst den Kupplungsarm nach vorne bis der Druckpunkt zu spüren ist und versuchst nun mit Deinen zwei Händen das irgendwie festzuschrauben, dass diese Position gehalten wird und wünscht Dir, Du hättest drei Hände. Anschließend mit der Korrekturschraube am Gehäuse den Zug noch etwas mehr spannen. Mehr nicht. Dann solltest Du oben am Kupplungshebel nach ein paar mm den Druckpunkt spüren. Ob Du alles richtig gemacht hast kannst Du grob prüfen, in dem der Kickstarter bei gezogenem Kupplungshebel durchrutscht.
Was ist ein "Abitur"?
Meinen Glückwunsch. Ich gehe gerade den umgekehrten Weg. Glaube mir, Du wirst LF lieben!
Dein Setup klingt haltbar und gut, eine Fahrt zu zweit mit 80km/h sollte möglich sein. Aber die Wurst wird es nicht von der Pelle ziehen. -
Hi Börni,
mit ziemlicher Sicherheit ist der Wellendichtring an der Antriebswelle hinten spröde und das Öl ist durch die Zentrifugalkraft des Hinterrads hochgespritzt. Der sollte (mindestens) gewechselt werden. Je nachdem was Du für ein Model hast, geht das sogar von außen.
rassmo: Möglich ist das schon. Wie alt ist Borletti? >75 Jahre auf jeden Fall, oder? Die Kinder müssen was tun, aber Du kennst ja die Söhne. Wenn man denen sagt, sie sollen einen Eimer Wasser auskippen fragen sie noch: "nach links oder rechts?". Olivia scheint mir da eher ein helles Köpfchen zu sein, vor allem ein scharfes- helles Köpfchen.
Stimmt das eigentlich wirklich was letztens erzählt wurde, dass sich Olivia Borletti eine Internetpräsenz bauen will um die Vespa dann Online anzubieten. Angeblich wegen der vielen Beschwerden, weil so viele Leute die Halle nicht finden konnten. Obwohl das total einfach ist...
Na dann Prost! Dann werden die Rally´s wohl 300€ kosten. So ein Sc**ß. -
Wenn der Aufkleber des Hopfenkaltschalenherstellers mit dabei ist sehe ich da keine Probleme
Ne mal im Ernst, ich frage mich immer was Leute damit bezwecken "es ist nur der Luftfilter kaputt". Warum geht so ein robustes Teil kaputt.
Auf jeden Fall vor dem Kauf anschauen und sehen, ob wirklich nichts kaputt ist. Manchmal ziehen Leute auch einfach falsche Schlüsse, z.B. die Vespa zieht in der LL Drehzahl hoch und der "Fachmann von Eigentümer" sagt, ach, da ist doch nur der Lufi kaputt. Ich sage es ja nur... -
Mich! Ich oute mich Fan. Die erste Doku und die allerersten Folgen waren das Beste, z.B. wie es Peter noch peinlich war mitten im Satz einfach einzuschlafen oder wie Peter in der Küche irgendeinen Schlamm kocht. Herrlich!
Du hast Dich vertan, das gehört in "Übelst zugerichtete Teile"
Ist doch nicht so schlimm. Wenn Du bei Bea*e U**se jetzt direkt bestellst ist sie am Samstag schon wieder da.
Sind die Eltern auch aus Gummi?
