Ist schon ok, die Trommel ist ausgebaut, Also mit Schraubendreher, die alte rausdrehen?
Die neue nur reinrücken? Mehr brauche ich nicht bestellen?
Beiträge von Brandi
beim einbau aufpassen, dass die neue schnecke nicht gleich wieder verdrückt wird durch deine trommel
Genau da meine ich! Wie? Die alte Schnecke mit dem Schraubendreher rausdrücken...oder?
Aber wie mache ich die neue rein?Ich habe nächsten Do Tüv und keinen Bock auf den Ärger... -
Ok, vielen Dank für die Antwort, aber folgendes:
1.)Reicht Fett bis 120 Grad Beständigkeit?
2.)Was ist der "Trieb"?
3.) Wie baue ich alles aus. Schraube SW 8 lösen, Plättchen ab, Gummihülse rauspopeln...und dann? -
Nabend allerseits,
ich habe mal eine ziemlich dumme Frage: Mein Tacho funktioniert nur noch, wenn ich die Vorderadbremse betätige. Fakt ist, dass der Bereich um die Tachoschnecke und Welle total zugesetzt war mir ranzigem, harten Fett. Nun sehe ich, dass die Schnecke ziemlich übel aussieht, es fehlen einige Lamellen. Wenn ich die Schnecke mit der Hand drehe, dreht sich die Welle oben im Lenker, mit eingebauten Rad dreht sie sich aber nicht mehr
Nur wenn ich fahre und dabei bremse, schnellt der Tacho hoch. Kann sich das einer erklären?
Was muß ich alles bestellen, nur die Schnecke -
war ja fast klar das der aus Köln kommt, da kommen nur so Schwuchteln und Deppen her die das auch wirklich kaufen würden
glaub ich muss da mal hin und den wegen unmenschlickeit und Augenkrebsverschulden zur Rechenschaft ziehen.
Ich glaube ich muß nochmal meine Kontakte zu meinen russischen Freunden pflegen, welche zwar kein Deutsch sprechen aber gute Argumente haben wenn jemand meine Stadt beleidigt! -
Stimmt schon. Nur in mir brodelt es, wenn ich so eine willkürliche Gewalt erlebe. Ich bin auch schon oft Straßenbahn gefahren, das ist wirklich so dass man zu gewissen Uhrzeiten besser die Faust in der Tasche geballt hat bevor es kracht.
Naja, warten wir mal den Prozess ab. -
Hallo? Ihr müßt mal die Kettenreaktion betrachten die durch sein Mitwirken ausgelöst wurde. Das hat nichts mit den Boulevardblättchen zu tun, sondern mit der Tatsache das hier mal ein Warnschuß ausgelöst werden sollte, damit einige Leute merken, das wir hier nicht im Wilden Westen sind sondern eine kultivierte Gesellschaft, in der jeder Mensch seine Berechtigung hat. Ich finde es nicht gut diese Tatsache nach dem Motto "so schlimm war der doch gar nicht" herunter zu spielen. Hier ist nicht derjenige der Mächtigste der das größte Gewltpotential hat!!! Die Auflagen sind total berechtigt. Was muß man mit 17 Jahren sich mit harten Drogen vollpumpen?
Du findest es also Ok, wenn Kinder in der Straßenbahn fast tot geprügelt werden. Ok, nicht schlecht!
"Fall Dominik Brunner
Erster Jugendlicher zu 19 Monaten auf Bewährung verurteilt"Soll das heißen, daß ein Mord nicht so schlimm ist? Kann ja mal passieren.
hab für 4 Zucchini auch 2.50€ gezahlt, fand ich jetzt aber nicht teuer
Gemüse is lecker
Vor allem das Junge! -
Die Fritzbox zeigt DSL Parameter wie SNR, Dämpfung und Payload an, nützt Dir aber nichts, wenn die T-Com sagt bei 3MBit/s ist Schluß. Da kannst Du argumentieren mit theoretischen Werten wie Du möchtest. Du wirst erstmal mit der Situation leben müssen....es sei denn...die bieten bei Dir VDSL an. Das mußt Du aber am besten erfragen.
Das kann ich aber gar nicht bestätigen. Ich finde Sym ist sogar extrem gut zu bekommen. Ein Tip für Dich: Motorteile für den Fancy kannst Du 1 zu 1 vom Flash und vom Free nehmen.
es muss ja in der nähe sein da der rest der strasse 16.. nutzen bzw haben. ich hau mal m,ein nachbar an ob ich da per wlan anzapfen kann
Hi Basti,
das ist großes Pech, da kann die T-Com nichts dafür. Deine Nachbarn liegen höchstwahrscheinlich an einem anderen Verzweigerkabel, das bedeutet, das sie über einen anderen Kabelverzweiger (graue Kiste auf dem Gehweg) angeschlossen sind. Je nach dem sogar über eine andere Vermitlungsstelle. Zu einem anderen Anbieter zu wechseln nützt erstmal gar nichts, da sie den gleichen Kabelweg von der T-Com anmieten müssen. Je nach dem arbeiten aber andere Anbieter mit unterschiedlichen DSL Profilen. Das bedeutet die T-Com setzt immmer auf Stabilität sodaß das Modem seine Synchronität nicht verliert, andere Carrier setzten auf Performance, also höhere Synchronisation bei geringerem Signal-Rauschabstand. Alternative ist ein Anbieter, der über Koaxkabel Internet (nicht DSL!!!) anbietet. -
Und bei mir mit nem schönen Alt in der Esprit-Arena.
Eine hiesige Werbung sagte mal:"Schnell austrinken bevor es Alt wird"
aufpassen, dass der Trennpilz nicht aus dem Deckel ins Getriebe fällt,
Sorry das ich den alten Kram nochmal hochholen muß, aber ich komme erst heute (!) dazu, das Teil auszubauen. Was beudeutet den "aufpassen" in Bezug auf den Trennpilz? Ich ziehen den Deckel ab, und schon kommt einem der Trennpilz entgegen, oder was? Ist der lose im Deckel oder lose in der Kupplung? Wie kann ich "aufpassen"? -
Saaaaaaaaaaaaaaankt Pauli!
In alter Freundschaft! Sonst gibt es nur den 1.FC Köln
Ich hoffe nur, dass Deine Steckvorrichtung beim einstecken die Batterie vom Bordnetz trennt
Stimmt , wie auch immer.
Es gibt aber auch so ein polnisches Bier, wo so ein tanzendes Paar zu sehen ist, rot-weißes Etikett. Die Plörre kann man aber sehr gut trinken. Schmeckt sehr mild. -
Absoluter Fave, wenn es das denn gibt: Krusovice dunkel. Alleine schon die Flasche …
Das polnische Gesöff brennt Dir aber auch ein ordentliches Loch ins Hirn...das kenn ich. Schmeck so ähnlich wie Leffe oder Grimbergen Abteibier...
