Ich hab mir mal ne neue CDI bestellt und werd wieder mal das BE3 Mischrohr reinschrauben und dann mal schauen wenn es dann immer noch ruckt nochden Pick Up tauschen und wenns dann noch ruckt dann kauf ich mir ne Handgranate
Beiträge von joerisch
Die ND ist 55/160 das komische ist doch das ca 3000 KM perfekt damit fuhr das ruckeln kann normal nicht von der bedüsung kommen
Es ist das BE5 /160 HD120 mit loch mit dem BE3 ist er noch nie gelaufen ,getriebe Öl hab ich ab gelassen und es hat nicht nach Sprit gerochem .Vergaser neu abgedichtet brachte auch keinen unterschied
Das mit der CDI und der Pick Up kann sein da hab ich noch nichts dran gemacht danke für die info schöne grüße
Hallo ich hab folgenes Problem habe ca 3000 KM den 177DR mit 24SI und JL Auspuff gefahren ohne welche Probleme lief wunderbar ,bis ich neulich bei vollgas einen Klemmer hatte .Danach ruckte sie ab 3/4 Gas nur noch ,jetzt hab einen neuen DR drauf gebaut vergaser neu montiert dachte er hätte Falschluft gezogen mit verschiedenen Düsen versucht keine besserung in Sicht .Wenn man bei Konstantem Gas Fährt ruckt sie ,wenn man vollgas gibt verschluckt sie sich .Hat einer eine Ahnung was das sein kann Gruß Joerisch
Hi dann werde ich mich euch mal anschließen fahre dann ab der Esso in Jülich mit schöne grüße joerisch
Hi dann würd ich mal 108 bis 112 Düsen probieren und ein BE3 mischrohr , du kannst ein kleines loch über der Hauptdüse selber in den Luftfilter bohren .Haste den schon die Zündung abgeblitzt?
Wenn ich so ne blöde Frage lese dann frage ich mich echt wo ich hier bin
Das wirds mit dem 20si nicht tun du mußt mindestens einen 24si wenn nicht einen 28 vergaser fahren .Und die zündung neu einstellen.
Hi Vechs ja wollte ich zuerst ist aber doch was langweilig .
Ja danke werd es da mal versuchen schöne grüße Jörisch
Ja danke für eure antworten also habt ihr auch keine ahnung davon gruß Jörisch
HI ich habe einen 177DR drauf und wollte einen 24si drauf bauen .Kann mir einer sagen was ich für ein Mischrohr und was ich für eine Nebendüse brauche.
Ja danke dann werd ich das mal so machen schöne grüße Joerisch
Hi wie bekomme ich den Zahnkranz von Lüfterrad ab .Der Zahnkranz kommt am 177 Zylinder dran
Ich glaub das hast du falsch verstanden wenn man eine PX mit E starter hat und will einen 177 montieren dann muß man am zylinder was weg flexen oder den Zahnkranz vom lüfterrad abmachen weil er sonst am Zylinder kommt. Und darum wollte ich wissen wie man ihn sauber abmacht. Gruß Joerisch
Hallo erst mal kann mir einer sagen wie man den Zahnkranz vom lüfterrad ab bekommt.Muß man das Lüfterrad dann neu wuchten?
Hi also ich würde vieleicht auch mit fahren wohl erst ab Jülich
Ja ich würd morgen auch mal gern hin können ja zusammen fahren gruß joerisch
