Danke für den Tipp!
Beiträge von maeXk0n
Danke für eure Hilfe.
Hab das schon ordentlich gemacht, Zeiger dran, Kolbenstopper rein, OT gefunden, anhand des Umfangs die Vorzündung ermittelt, markiert usw...
Mir ist natürlich auch klar dass ein Motor nicht nur drei Gasstufen hat. Wollte mit den Begriffen nur darauf hinweisen worauf ich hinaus will..Werde mir mal den Pickup-Thread durchlesen.
Abend,
habe heute mit Hilfe einer Anleitung von hier (welche mir sehr weiter geholfen hat) die Zündung meiner Vespa eingestellt.
Nun fiel mir auf, dass sobald ich Gas gebe, die Markierungen nicht mehr übereinstimmen (im Standgas stimmen sie)..Welche Drehzahl (Stand-, Halb-, Vollgas) soll die Vespa denn haben, wenn die Markierungen fluchten?
Danke im Voraus!
ok vielen dank
ok, das wären dann aber fremde hersteller oder? was gibts da so? polini o.Ä.?
müsste wohl auch ein größerer vergaser her wa?mfg
servus, hab da mal ne frage:
ich fahr ne pk 50, hatte aber leider letztes jahr nen kolbenkipper... jetzt will ich sie wieder reparieren, da es immer wärmer wird
außerdem wäre ich froh über etwas mehr leistungpasst ein pk80 zylinder + kolben auf den motor der pk50?
mfg, max
