Wo ist denn Haffenmeer??
Und wie heißt der ca. 10 - 15 cm lange Schlauch, der zur Vergaserwanne führt?
Für jede richtig beantwortete Frage gibt es ein Bier Eurer Wahl...
Gruß,
Tom
Gruß,
Tom
Hallo Zusammen,
ich bin blutiger Anfänger und benötige daher Eure Hilfe.
Der Vergaser sitzt doch in so einem Gehäuse...Darauf ist eine "Dichtung" gesteckt. Wie nennt sich dieses Teil?
Vielen Dank,
Tom
Hallo und vielen Dank für Eure Tips,
wenn ich das richtig verstehe, dann werden bei dem Vorschlag von Diabolo Zylinder und Vergaser ausgewechselt, während bei dem Vorschlag von elbochos der gesamte Motor getauscht wird. Ist das richtig?
Der PX200 Motor kostet neu über 1000 €, das übersteigt das Budget.
In was unterscheiden sich die Motoren 80, 125, 150 und 200 außer in dem Hubraum des Zylinders? Kann man in den 80er-Moter auch größere Original-Zylinder verbauen und auch die großen Tuning-Zylinder wie z.B. 210er?
Danke für Eure Hilfe,
Tom
Hallo Zusammen,
ich würde gerne die Leistung meiner PX80 erhöhen. Vorgestellt habe ich mir, dass sie in der Spitze so 90-100 erreichen sollte, aber der Durchzug nicht darunter leiden soll. Wie viel PS man dazu benötigt weiss ich nicht.
Welchen Teile müssen dazu erneuert werden? Und reicht die Original-Bremsanlage dazu aus?
Ich habe einen Motorrad-FS und würde gerne alles beim TÜV eintragen lassen.
Vielen Dank für Anregungen,
Tom
Hallo Zusammen,
welche vorarbeiten kann ich leisten, wenn ich meinen Roller neu lackieren lassen will?
Wird der alte Lack und die Grundierung und Spachtel heruntergeschliffen und sollte man alles sandstrahlen? Der Roller hat am Beinschild eine Beschädigung: Neben dem Blinker ist ja nur noch eine Schmale Strebe, die aber etwas eingedrückt ist und Rost angesetzt hat. Wird so etwas nur beigespachtelt oder muss da etwas eingeschweist werden?
Vielen Dank für Tips,
Tom
Hallo Zusammen,
ich habe mich soeben registriert und möchte mich daher kurz vorstellen.
Ich bin 31, lebe in NRW (Kalkar) und habe mir vor 3 Jahren mal eine PX80 (ich glaube BJ 1980) im Internet ersteigert. Dann bin ich ein paar mal gefahren, da sie mir aber nicht gefallen hat, stand sie dann lange in der Garage herum. Jetzt habe ich angefangen, sie zu demontieren, damit ich Sie lackieren lassen kann.
Da ich sowohl zu den Lackarbeiten, als auch zu dem Motor Fragen habe, werdet Ihr mich dann jetzt gleich auch in den anderen Rubriken finden. Ich hoffe ich stelle mich nicht allzu dumm an, ich bin blutiger Anfänger...
Viele Grüße,
Tom
