Beiträge von Tr0oper
ist ja irgendwie klar das im ersten gang anschieben das Rad hinten nur hinterher schleift xD Ich würde auch fast auch die Hinterradbremse tippen
das wird dann nur dein gemisch sein was im lüftfilter hängt .. kein Grund zur Panik .. vllt ne zu große Düse drinne .. aber ein bisschen schmierig sind sie da des öfteren
klingt eigentlich nicht nach einem motorproblem .. solange sich da drinne alles gut dreht ists mehr oder weniger auch richtig .. klingt ehere nach einer einstellungssache des Vergaser usw ..
schätzungsweise ein 24 shb meiner meinung nach
mal ne zwischenfrage:
Ist ne 2,86er Übersetzung auf 105 ccm zu lang ? Habe das gefühl das im 4ten Gang nix mehr kommt .. den dritten Gang zieh ich bis über die 70 hinaus und danach kommt nicht mehr viel -.-
kaskade vorne abschrauben .. dann am schloss den kleinen Imbus lösen .. ( meistens rote farbe drauf .. )
dann kannste mit den kabeln schonmal nen teil aus dem zylinder ziehn .. und der Rest geht eigentlich mim schlüssel raus ! -
erstmal am besten zu zweit machen .. einder drückt die Hälften zusammen und einer guckt das die Zahnräder und Ritzel in Bewegung sind .. dann klappts meistens
das schöne " blubbern " meines polini potts bei niedriger Drehzahl
Ich würde die Übersetzung ändern und nen 1919 drauf machen .. Verbrauch is dann zwar riesig im Vergleich aber die Karre hat nen guten Anzug .. und endgeschwindigkeit kommste an die 70 hatte ich bis vor 2 wochen auch noch drunter .. wenn du unbedingt die Übresetzung drinne lassen willst dann hol dir doch nen größeren Zylinder. Wenn schon denn schon
meinst du an deinem Pickup ?? dieses schwarze kästchen da drauf ; )
wenn ich dein Problem richtig verstanden habe dann musst du einfach nur die 3 schrauben von der bremshalterung lösen und den kleinen bolzen mit zum beispiel nem nagel oder sowas rausdrücken ! Nicht vergessen diesen kleinen Sperrring vorher zu lösen sonst geht garnichts !
Ich habe schon eine andere Zündspule verbaut .. wäre höchst merkwürdig wenn diese auch kaputt wäre .
Weitere Ideen vielleicht ? -
Hallo !
Habe alles geprüft aber leider ohne Erfolg.. alle Kabel sind in Ordnung .. habe Masse .. Zündkerzen gewechselt.. Zündkerzenstecker probiert sogar die Elektronikzentrale getauscht!
Jedoch habe ich beim kicken Licht d.d. die Lichtmaschine ist nicht kaputt oder ? Jemand nen Plan was ich noch kontrollieren könnte ??
Bitte um schnelle Hilfe will wieder fahren -
kenn ich das Problem dann sieht wahrscheinlich kleine metaldrähte in der Hülle stecken geblieben und versperren jez den weg .. also bei mir hats folgendermaßen geklappt.
Du setzt nen freund unten an den zug und der zieht an der Hülle so dass sie sich ausdehnt .. dann geht der Zug stück für stück weiter rein .. und das ganze Spielchen natürlich mit reichlich Öl!
