ja habe ich abgemacht und die kompression is jez auch wesentlich besser .. zudem kam kein Sprit im Zylinder an. Dieses Problem ist aber jetzt auch behoben.
Neues Problem ist dass ich absolut keinen Zündfunke bekomme ! Zündspule kontrolliert, Zündkerzenstecker mehrmals gewechselt, auch an der Zündkerze selbst liegt es nicht.
Jedoch habe ich Licht an der Karre also kann ich doch eigentlich ausschließen dass die lichtmaschine kaputt ist oder ? Also wird es wohl an der CDI liegen oder ???
Beiträge von Tr0oper
komplett neu ! Nach den ersten untersuchungen scheint der zylinder auch dicht zu sien..
das einzige was sein könnte is .. ich habe am zylinderfuß zwischen die dichtung keine dichtmasse getan sondern nur am zylinderkopf .. könnte es daran liegen ?
Zündkerze und Zündstecker wurde auch ausgetauscht daran scheint es auch nicht zu liegen. Evtl ein Kabelbruch oder irgendwas mit der Zündspule ????? -
Nochmal nachträglich .. Ich habe schon Kompression aber auf jedenfall nicht viel .. da bin ich von meinem alten 75er dr mehr gewöhnt
alle Ringe waren sauber .. habe den kompletten Motor gereinigt. Ebenso die Keile sind alle drinne und sitzen definitiv richtig !
Übersetzung : 2,86.gruß
Habe mir gestern nen neuen 105er Polini draufgesetzt habe aber überhaupt keine Kompression.. meiner Meinung nach is das Ding dicht ! Woran kann es sonst noch liegen ??
Hat vllt jemand erfahrungen mit diesem Zylinder ?gruß
aber es sind keine deutlichen schleifspuren zu sehn am reifen ?
größeren vergaser uns dann gut abstimmen
soweit ich weiß die teile auspacken und rein damit
ja vielleicht bei ner polini banane .. die hängen ja immer bisl knapp am reifen aber bei nem standartpott ist da doch um einiges mehr platz als 1 cm oder nicht ?
Nachdem du die Schrauben rausgebohrt hast du auch wieder 2 neue Gewinde reingedreht ?? oder hängt das Hinterrad jez nur an so nen paar Schräubchen ? Weil an sich is der Abstand nicht normal .. sonst häng doch mal ein foto an !
Grundsetzlich ist bei nem Autoführerschein noch die Klasse " M " dabei--- > Roller bis 45 kmh.
Also dein Auspuff hat dann schon schlechte Karten.. und was die Blinker angeht .. sind das dunkle Blinker ? -
ja mim messer is natürlich bisl problematisch aber mim nagel gehts eigentlich immer recht simpel soweit
ne sry aber ich würde mich mal an deiner stelle bei nem professionellen lackierer informieren der kann dir bestimmt einiges mehr erzählen
65er Hauptdüse und 5er Zündkerze von Bosch zum Beispiel
ist die Düse nicht ein wenig zu groß evtl ? klingt ja als würde sie absaufen.
meiner Meinung nach besteht die Lackierung aus diversen Schichten.. Zum Beispiel erst komplett hellgrün lacken .. dann dem Muster entsprechend abkleben und mit einem andren Grünton drüber lackieren und so weiter ..
hi ..
einfach seitlich mit nem kleinen Nagel zum Beispiel den Stift hinausdrücken und Schwimmer nach obenhin rausziehen .. sollte eigentlich keine weiteren Probleme gebenlg
Einfach Schwimmerkammer aufschrauben.. den kleinen splint seitlich herausdrücken mit z.b nem nagel und das wars. Um zu testen ob da noch alles läuft einfach schwimmer nach oben und unten bewegen und gucken ob die Schwimmernadel noch frei beweglich ist und mitgeht. -> Luftfilter mit Öl einschmieren ??
fahre zur Zeit einen 75ccm zylinder der 105 ccm polini ist jedoch schon unterwegs .. brauche ich jez auch eine neue größere zylinderabdeckung ??
hallo Leute,
Wasmeint ihr wieviel kilometer ich ca meinen neuen 105ccm Polini einfahren sollte ??
Danke schonmal
gruß
