Hallo Zusammen,
ich suche das Original Vespa Logo der PK 50 XL2, welches auf dem linken Seitendeckel ist.
Es sind 3 Löcher im Seitendeckel, also das Logo mit 3 Pins.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Danke, grüße
Johannes
Hallo Zusammen,
Danke, grüße
Johannes
ich könnte einen HP4 Zylinder bekommen. Zylinder, Zylinderkopf und Kolben sind dabei.
Diese Teile würde ich gerne auf meine XL2 pflanzen. Mir stellt sich nun die Frage was ich noch benötige bzw. was ich noch ändern muss:
Hat jmd. die Teile noch rumliegen und würde sie verkaufen? Insbesondere die Haube.
Danke, grüße
Johannes
Was heist falschluft bzw wie beheb ich das?
Sollte wegen des neuen Auspuffs vllt auch neu abgeduüst werden bzw Vergaser einstellen?
Hallo!
Bei meiner XL2 geht die Drehzahl nach vollgasfahrten nicht runter!
Sie bleibt die ganze Zeit im hohen Drehzahlbereich! Erst wenn ich die Kupplung kommen lasse dreht sie runter!
Das ganze tritt auf seitdem ich den sito plus verbaut hab!
Woran kann das liegen? Schädlich auf Dauer?
Gruß Johannes
so hab eben mal geguckt!
Mim Kleben mach ichs nicht, das wird eh nix wie ihr schon ghesagt hab!
Aber da die Vespa eh im Trittblech Bereich lackiert werden muss werd ich Löcher bohren und sie dann fest machen!
Zu den Leisten oben auf dem MItteltunnel. Ich hab gelesen das die Ori-Löcher passen und man nur neue Löcher in die Leisten bohren muss. Nun wenn man die Leiste an einem Ende festschraubt dann reicht sie bis kurz vor das hintere Loch. Das geht wohl nicht, oder hab ich zu kuze Leisten? Werd dann wohl auch neue Löcher bohren müssen!
gruß
hab mir die V50 Fußleisten geholt.
Kann ich die auch auf meine XL2 kleben? Hab keine Lust die kleine zu durchlöchern!
Wenn ja welchen Kleber sollte ich am besten verwenden!
Gruß Johannes
war kunststoffgrundierung aus de dose
kann es sein das ich zuviel schichten grundierung drauf gemacht hab?
Waren glaube ich 3 Stück! Hab das so im INternet gelesen!
SCHEIß GRUNDIERUNG!
Hab ihn vorhin angeschliffen, mit 600 nass! Dann Grundierung drauf, anach nochma geschliffen, 1200 er nass.
ich hab die Grundierung auch brav 2-3 Stunden in de Sonne trocknen lassen!
Wollte dann alles staub- und fettfrei machen mit Silikonentferner! UNd was ist passiert?
Da ging nicht nur der Staub und Fett ab sondern auch glatt die komplette Grundierung!!!
Ich wage mal zu behaupten das die Grundierung den Winter nicht schadlos überstanden hat!
Die stand in ner unbeheizten Garage !
Servus,
will meinen Gepäckträger mal wieder montieren.
Da er farb und rosttechnisch aber in einem miserablen Zustand ist würd ich ihn gern vorher pulverbeschichten lassen.
Ich hatte vor das ganze hier machen zu lassen: Pulverbeschichten
Nun stellst sie die Frage: Welche Farbe?
Im Moment schwanke ich zwischen chrom, weiß oder schwarz!
Dachte auch schon an eine Art Spiegel Schwarz!
Der Roller an sich ist schwarz, mit ein paar Chromteilen und die Sitzbank wird wohl demnächst irgendwann braun!
Was meint ihr?
Welche Farbe soll ich nehmen?
Gruß Johannes
hab mir für meine PK50 XL2 nen neuen Kotflügel gegönnt.
Muss ich den vor dem lackieren schleifen, grundieren oder ähnliches?
Bin mir unsicher ob der schon grundiert ist oder nicht? IN der Artikelbeschreibung steht nur "unlackiert" drin!
Wenn ja wie soll ich ihn am besten schleifen?Körnung? Nass Trocken?
Nach dem grundieren auch nochmal schleifen? Ebenso vor dem Klarlack?
Danke!!
Gruß JOhannes
passt ein V50 Koti an ne PK 50 XL2 von 93?
Überlege nämlich die V50 Kaskade von Pimp Your Vespa.de zu kaufen!
Dann will ich aber auch den Koti tauschen!
Wenn ja wo krieg ich eine her?
Gruß Johannes
Das stimmt aber mir gefällts
wieso sollte das Formenkauderwelsch geben?
Gibt doch ein paar xls mit der v50 monositzbank
ich möchte mir ne V50 Monositzbank auf meine XL2 basteln!
ich tendiere jetzt zu drei verschiedenen farben:
weiß: eher nicht da es zu schnell dreckig wird!
Schwarz: evtl, möchte aber irgendwie einen farblichen Akzent setzen!
braun: wäre mein ideal, weiß aber nur nicht ob es farblich, sprich optisch zur schwarzen XL2 passt!
Was meint ihr? passt das? Braun auf schwarz?
Gruß Johannes
hab ich mich eben auch shcon durchgewühlt!
Weiß aber nicht genau da es überall verschiedene Schwarz gibt!
Servus,
ich habe nun meine Lacknummer rausgefunden. Auf der BE steht oben 094, also die letzten 3 Nummern.
Es handelt sich um eine:
PK 50 XL2
Baujahr 1995
schwarz, Farbcode 094
Die Sache ist die, würde gerne die beiden Seitenbacken zum Pulverbeschichten schicken und bei denen auf de Seite gibt es mehrere Verschiedene schwarz und auch in verschiedenen Glanzgraden!
auf folgender Seite sieht man ganz unten die verschiedenen Schwarz-Töne. Was meint ihr denn welcher dem O-Lack 094 am ehesten kommen könnte?
Und welcher Glanzgrad?
1. Matt
2. Seidenmatt
3. Seidenglänzend
4. Glänzend
5. Hochglänzend/ Spiegeleffekt Pulverbeschichtung
Ich tippe mal auf Seidenglänzend oder glänzend!
Wobei ich denke das Hochglänzend / Spiegeleffekt hinten auf den Backen ziemlich geil kommen würde oder?
Danke und Gruß!
Johannes
Welchen Zapfen brauch ich um ne Ori V50 Monositzbank mit dem Adapter Kit von lth.de, siehe oben, auf meine XL2 zu schrauben?
Das heißt ich kann mit dem Kit mir ne V50 Monositzbank auf meine XL2 bauen! Super!
Was anderes: Die schrauben an den Rücklichtern der XL2 sind aus PLastik und die zerbröseln bei de kleinsten Berührung mit nem Schraubendreher!
Wie krieg ich die Lampe ab ohne sie zu beschädigen????
Den Lenker inklusive Gabel, bremsen etc hab ich raus!
Aber das was ich vorhatte, hat sich eh erledeigt!
Aber danke!!
