Das polrad ist fest und dementsprechend müsste der keil auch noch da sein....
Beiträge von jonaPK50
Also, ich habe den Auspuff ausgebrannt, den Zylinder + Vergaser gereinigt! Aber es hat sich nichts verändert. Mit startpilot und anderen Sachen habe ich es auch versucht….aber keine Reaktion…
Ich habe keine Ahnung mehr was man machen könnte...
Ich habe das Selbe Problem, von einem Tag auf den Anderen ging meine Vesper nicht mehr an!
Zündung habe ich überprüft und funktioniert!
Benzin kommt auch im Zylinder an!Bei mir kommt es ab und zu, zu einer Explosion (Das heißt das er auch Zündet! Und wenn ich oft versucht habe Ihn anzutreten und dann die Zündkerze rausdrehe, dann kommt mir etwas rauch entgegen….
Ich verstehe es nicht!!!
Ich hoffe einer kann mir weiterhelfen!Ich habe die Vermutung das ein Kolben ring kaputt ist oder das der Auspuff zu ist. Werde die zwei sahen morgen mal überprüfen.
